Risultati da 1 a 10 di 11
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Predefinito Apertura file Step in assieme
    Buongiorno.
    Ho una struttura ricevuta come file stp.
    Se lo apro come assieme mi crea un assieme di parti nel patfinder all'apparenza tutte vuote, non visualizza alcun disegno (nemmeno se imposto visualizza facce).
    Se apro l'stp come un par vedo tutto l'assieme ma con le proprietà del par quindi per me inutilizzabile.
    Ad esempio vorrei salvare a parte i lamierati del pavimento per poi poter fare uno sviluppo, salvare a parte i tubolari del telaio e poi avere un assieme unico.
    Cosa posso fare?
    Uso SE ST3
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Quando importi il file devi prima di dare apri, premere opzioni e sulla finestra di "opzioni di importazione" controllare cosa è settato.
    Anche se fossero superfici te le dovrebbe far vedere.
    Gianluca...alias Tequila
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Ho provato!
    Ho provato qualsiasi combinazione delle varie opzioni ma nulla!
    Se apro in Par si vede tutto, in asm non si vede proprio nulla.
    Non so più ove sbattere la testa
    2874
    Veneto (PD)
    Ma i modelli che ti genera in par sono copie di parte o cosa?
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Quando apro lo step in par mi crea delle varie copia di parte
    Quando apro lo step in asm mi crea delle parti ma sono vuote.
    Mi riempe la cartella di una serie di parti che sono vuote, o meglio file nei cui non visualizzo nullaImmagine.jpg
    2874
    Veneto (PD)
    Fatti reinviare lo step
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Z@f Visualizza Messaggio
    Devi fare un mostra tutto - superfici.
    Io proverei però ad ottenere i solidi attivando l'opzione "cuci superfici" e "crea feature di base" nelle opzioni di importazione.
    Cintura nera di solid edge
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Già provato, si attivando le opzioni che disattivandole, si facendo un mostra superfici ma non cambia nulla.
    Lo step è il secondo che mi mandano.
    Un amico con l'ST6 è riuscito ad aprirlo in modalità asm e gli funziona.
    Da li a provato a farmi un nuovo step ma non cambia comunque nulla.
    Sarà un problema della ST3?
    2874
    Veneto (PD)
    Che maintenance pack hai installato della ST3?
    2758
    Se con la ST6 lo importa correttamente fatti mandare poi un Parasolid, altrimenti devi fare di nuovo la conversione !
    1. Problema apertura step
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. lentezza apertura assieme
      Di otrebor81 nel forum Solid Edge
    3. Problema apertura file assieme
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 24
    5. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
