    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito comando crea entitÓ come offset di spigolo
    ragazzi...ma si pu˛ modificare la direzione di offset di questo comando dello sketcher??
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    semplicemente scrivi -10
    per un offset di 10 mm nel senso contrario alla freccia
    1. Comando crea contorno
      Di Naeto nel forum AutoCAD
    2. Comando : Offset
      Di epasinet nel forum Archicad
    3. Comando offset da tastiera
    4. Crea corpo con offset...
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. Comando offset esteso
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
