Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    3
    Puglia
    Autocad, Pro/E
    Sviluppo superfici
    Ciao a tutti, avreste per caso il file che avete già postato in versione per Wf 2? Io ho sviluppato le superfici come blind limite ma non riesco a svilupparle...come devo fare per sviluppare una superficie su un piano senza passare per la modalità lamiera?
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    è una strada che non ti consiglio di prendere...lo sviluppo fallo in modalità lamiera!
  3. #23
    Citazione Originariamente Scritto da danielecarlucci Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Come dice Lollone, la modalità lamiera è la più efficace e veloce.
    Per "spianare" una superficie INSERISCI>AVANZATO>UNIONE SUPERFICI SPIANATE.
    L'argomento è stato trattato ripetutamente nel forum.
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    3. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend tra curve
      Di thinkID70 nel forum Solidworks
