Risultati da 11 a 20 di 23
    Predefinito Mbuto2
    E questa è a raggio variabile ... simile all'immagine postata da Ozzy.
  2. Il seguente utente ha ringraziato maxopus per questo post
    davide_pontini (23-12-2016)
  3. #12
    Utente Junior L'avatar di pro-matteo
    23
    italia
    pro-E , pro_mechanica , pro_mechanism Design, Algor , Cocreate OSD
    Predefinito blend
    ok, grazie a tutti, ora ci guardo poi vi faccio sapere in mattinata.
    grazie mille a max, geniale anke il nome del file....mbuto:D:D:D
  4. #13
    23
    italia
    Predefinito blend
    ho guardato il file ed è perfetto, proprio quello che mi serviva.
    grazie mille max.
    ma se uno volesse imparare un po di modellazione superficiale con pro-e ci sono tutorials specifici a riguardo in giro?
    perchè la guida non è molto chiara....
    voi esperti dove avete imparato?
    esiste materiale a riguardo?
    ciao e grazie ancora!!
  5. #14
    In genere si dovrebbero fare i corsi ufficiali e costano un botto di soldi.
    Però per i corsi ufficiali rilasciano i vari manuali per l'assemblaggio, la modellazione solida e di superfici, la messa in tavola .... etc etc .
    Altrimenti olio di gomito e via andare ... però senza nessuno che ti aiuti la vedo dura.
  6. #15
    23
    italia
    io ho fatto 4 giorni di corso ufficiale quando ho preso il programma ed ho anche i manuali, però la modellazione superficiale non è fatta molto bene, chiedevo se esistevano corsi o tutorials avanzati dedicati solo alle superfici....
  7. #16
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pro-matteo Visualizza Messaggio
    Ma in genere il corso ufficiale base è di 5 giorni(40 ore).
    Qui si impara la modellazione solida,nozioni fondamentale,parametrizzazione e qualcosa sulle superfici.
    Poi ci sono i corsi dedicati solitamente 2/3 giorni.
    Sugli assiemi avanzati
    superfici avanzate
    Importazioni
    Piping
    ISDX
    BMX
    ecc
    ecc
    I manuali te li rilasciano solo se fai i corsi.
    Qualcosa si trova in rete,dove ti fanno vedere come modellare una superficie ma è il concetto dove serve e dove non serve che non te lo insegnano, quello o fai un corso ufficiale o fai un corso privato...
  8. #17
    Matteo ... comunque i pezzi che ho fatto non sono relizzati con le superfici, si tratta di modellazione solida, il pezzo poi viene trasformato in entità di lamiera.
  9. #18
    23
    italia
    si si, ho visto la history del file...è una delle figate di pro-e, fai il solido e poi lo trasformi in lamiera...cmq sul mulo ho trovato dei manualiu interessanti sulla modellazione superficiale...chissà nn sia la volta buona....
  10. #19
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Scusate, ma non ho capito come si possa da una sezione con 8 segmenti a passare ad una con 4. Ho notato che nella sezione circolare ci sono 4 archi di cerchio e 4 punti, ho provato a fare anch´io una sezione cosí ma mi dá un´incongruenza sulla quantitá si segmenti.
    In piú vorrei fare la transizione tra due sezioni che non sono parallele...
  11. #20
    12
    Product Engineer
    Pro/ENGINEER 2001
    Predefinito Tramoggia in Pro/E 2001
    Buongiorno a tutti.
    Non è che per caso qualcuno ha un file simile per Pro/E 2001?
    Anch'io ho incontrato problemi a sviluppare una tramoggia, qualsiasi strada prenda (eccetto la creazione di una parete attaccata alla volta, con conseguenti tagli di correzione) arrivo a pareti svergolate.
    Grazie.
    "Pensi una cosa... Pro/E la fa..."
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Face Blend NX7.5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
    3. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend tra curve
      Di thinkID70 nel forum Solidworks
