Discussione: studio di movimento
    2014
    4
    solidworks
    Predefinito studio di movimento
    Buongiorno a tutti ,
    Volevo sapere se è possibile tramite lo studio di movimento dare una movimentazione lineare e alle due estremità del movimento posizionare due sensori o micron i quali quando vengono premuti facciano accendere una spia o comparire una scritta, o qualcosa del genere.
    grazie mille
    Stefano
    2014
    4
    solidworks
    Predefinito nuovo problema
    Ragazzi avrei un altro quesito,
    ho cercato nel forum e ho trovato questo video http://www.youtube.com/watch?v=Tsrc2lMdH08
    Seguendolo alla lettera riesco a eseguire tutto, l unico problema che la mia scatola non si muove lungo il nastro. cade sul nastro e poi sta li ferma, potrei aver sbagliato a disegnare il nastro?
    grazie a tutti
    5959
    non direttamente ma come artificio di disegnare un led o quello che si vuole che cambia colore si può fare in funzione di un evento.
    2014
    4
    solidworks
    Grazie mille per la risposta,
    sono riuscito a sistemare quel punto adesso avrei un altro problema con il nastro trasportatore, ne avrei due nella stessa animazione con alcuni oggetti che gli scorrono sopra, uno dei due natsri no mi crea problemi e tutto funziona quando inserisco gli oggetti da movimentare sul secondo dopo un po di secondi l animazione si blocca aprendosi una finestra con vari errori qualcuno mi sa aiutare?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ciao, così è difficile darti un aiuto, dovresti postare delle immagini dell'errore o meglio ancora il file zippato...
    Comunque se lo scopo è avere una animazione e non una simulazione, io precederei utilizzando l'animazione base che esclude le forze e la gravità presente nelle simulazioni, rende il calcolo e lo svolgimento più rapido.
    Io terrei controllato il movimento della scatola con un motore a movimento lineare guidato da una tabella dati in base a tempo e spazio. Una volta che arriva al sensore in quel momento cambierei il colore del sensore, in questo modo hai l'effetto ottico dell'accensione del led... Per me questa è la via più veloce e semplice.
    Con il motion entrano in ballo molti altri fattori e devi fare ogni minimo passo perfettamente oppure si creano errori come quelli che hai avuto te.... Se non sei tanto pratico è meglio fare i primi passi con l'animazione base.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    11
    Ingegnere
    Inventor/Solidworks/altro
    Ho visto il nome generico della discussione "studio di movimento" quindi provo a postare qui perchè non trovo una discussione che faccia al caso mio. Mi servirebbe una spiegazione della funzione molla torsione in studio di simulazione in solid. Non mi è chiaro il significato di angolo mobile (è l'angolo in cui si trova la molla quando estesa ?) e direzione ( ??)
    1. Studio di movimento
      Di tedbee nel forum Solidworks
    2. Studio movimento carrello
      Di andrea1901 nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    3. Studio di movimento + registra video
      Risposte: 26
    4. Studio del movimento dal layout
      Di body nel forum Solidworks
    5. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
