    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Accoppiamenti: Modalità multipla di accopiamento
    Buongiorno a Tutti
    Volevo sapere che ne pensate di questo comado:
    Modalità multipla di accoppiamento
    Ho vincolato vari pezzi coincidenti ad 1 unico asse con questo comando
    pero in fase di progettazione mi sono trovato a sospendere 1 di questi pezzi per caricarne 1 altro
    e ho modificato il mio accoppiamento multiplo aggiungendo 1 altro particolare coincidente con lo stesso asse
    e sw mi è andato a cancellare l'accoppiamento con la parte sospesa...
    C'e qualche maniera perche questo non accada
    5954
    credo di no. Non succede se usi vincoli singoli
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    ok, va bene.
    Tolto questo piccolo problema che magari è raggirabile
    che ne pensate di per se del comando?
    Rende piu' leggero l'assieme o no?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano-81 Visualizza Messaggio
    Il comando è comodissimo, almeno per me, e quando può essere usato su tanti componenti accelera non di poco l'assemblaggio delle varie parti. Non rende però più leggero l'assieme; se guardi le statistiche il numero totale degli accoppiamenti non cambia se dissolvi la cartella di accoppiamento multiplo. Dalle prove che avevo fatto a suo tempo (mi pare con circa 200 accuppiamenti) i tempi di rigenerazione sono gli stessi e comunque quello che influisce sui tempi di ricalcolo sono le modifiche alle feature, soprattutto in assiemi top-down.
    ©Meccbell
    1. rotazione multipla
      Di atticus18185 nel forum Rhino3D
    2. Esportazione multipla da .drw a .dxf
      Di vale61 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 0
    4. Installazione multipla V20 e ST
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    5. Conversione multipla par-->x_t
