Discussione: salvare in jpg
    2014
    3
    studente
    piemonte
    solidworks
    Predefinito salvare in jpg
    Ciao a tutti, io avrei un problema con solidworks(forse banalissimo ma ancora non sono riuscito a risolverlo): praticamente io devo fare u calcolo delle proprietà di massa, una volta eseguita la procedura per il calcolo delle proprietà di massa viene fuori una nuova schermata, dove vi sono tutti i risultati; ecco io ho bisogno di salvare quella schermata come jpg. Si può fare? se e si, come si fà? e poi sempre un problema simile e salvare in jpg anche il pezzo su cui effettuo il calcolo delle proprieta di massa, in modo che mi si vedano sia il sistema di coordinate di riferimento e sia gli assi d'inerzia. Non so se mi sono Spiegato chiaramente, cmq vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto. Francesco
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    pulsante STAMP, catturi la scherata che viene copiata negli appunti, apri paint e incolli, salvi.
    in alternativa esistoni programmi, anche portable, che permettono di fare la stessa cosa con qualche passaggio in meno. io uso lightscreen, ma ce ne sono altri e si tratta solo di cercare
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da frncesco1 Visualizza Messaggio
    Se le quello che devi copiare è all'interno della finestra grafica di lavoro (quindo no feature manager, menù ecc) puoi usare anche il comando apposito "cattura immagine" presente barra degli strumenti "cattura schermo"
    ©Meccbell
    2014
    3
    studente
    piemonte
    solidworks
    Grazie mille a tutti e due,per la celerità. Adesso provo. ;)
    5959
    Ci sono altre tecniche:
    - pigiando il pulsante COPIA NEGLI APPUNTI poi lo si può incollare come testo in word
    - installare stampante PDF/JPG come PDF Creator o simili e pigiare sul pulsante STAMPA
    1. salvare in dwf
      Di arm nel forum Rhino3D
    2. Salvare file in .stl
      Di mespo nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. SALVARE I DATI
      Di erf nel forum Ansys
    4. Salvare informazioni
      Di arema nel forum Lisp per Autocad
    5. Salvare in DWG
      Di Erik77 nel forum Inventor
