Risultati da 1 a 10 di 19
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Piani di schizzo e di terminazione lavorazione
    Domandine sceme del sabato mattina:
    -Come si fa a ritrovare su quale piano ho fatto uno schizzo?
    -Come si fa a ritrovare su quale piano ho terminato una estrusione o un foro?
    -Come si fa ad accendere/spengere i tutti piani in ambiente parte se li ho spenti uno alla volta?
    (I classici Alt+ì o Ctrl+ì non funzionano in ambiente parte)
    O mi sono perso qualcosa o mi sembra che non ci sia ancora soluzione a tutto questo.
    Per la prima domanda so che c'e' una macro sulla rete, qualcuno la usa? come va?
    Per le altre chiedo se qualcuno ha risolto in qualche modo.
    Grazie e buon fine settimana
    Tarkus
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Le prime due domande non ho risposta e sinceramente per me non è un grosso problema: nel primo caso aprendo lo schizzo riesco a capire su quale piano l'ho fatto e mediamente se ho creato un nuovo piano è in prossimità di quello schizzo, nel secondo caso evito di usare il comando "fino a"... ovvio che è riferito al mio modo di lavorare.
    Per l'ultima domanda la mia risposta è talmente banale che credo di non aver capito la domanda... per non visualizzare i piani "vista->visibilità oggetto" e togli o metti i segni di spunta
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Belle domande Tarkus, le risposte interesserebbero anche a me (ammesso che ci siano queste risposte...)
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Delle prime due domande non ne hai necessità,ok.
    Per la terza non posso usare la visibilità oggetto perché funziona con i piani visibili.
    Mi spiego meglio: man mano che creo delle lavorazioni con schizzo su piani creati da utente, gli tolgo la visibilità,però se togli la visibilità ad un piano singolarmente, non puoi più riaccenderlo" con il comando visibilità oggetto...e se hai 40 piani e non ti ricordi più quale hai usato per terminare il foro, te li devi scorrere uno alla volta per ritrovarlo.
    Non ci vorrebbe molto a riportare sulla finestra di dialogo delle forature o delle altre lavorazioni da schizzo, il N° piano che hai preso come riferimento...
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    ..e se hai 40 piani e non ti ricordi più quale hai usato per terminare il foro, te li devi scorrere uno alla volta per ritrovarlo....
    non so se può essere una soluzione...e se rinominassi dal browser i piani?
    2339
    Si', ci ho pensato, magari mi ci vorrà un po' di fantasia a trovare il nome a tutti....
    Tarkus
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    hai comunque il problema quando il modello non l'hai fatto tu...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Provo a dare un'occhiata se riesco a fare una macro, ma ci vorrà un po' per liberarmi di quel fastidio chiamato progetto in corso
    Ciao!
    809
    Inventor 2016
    Mentre in un momento di pausa guardavo il problema del piano di terminazione mi sono reso conto (non uso mai questa opzione) che editando la lavorazione comunque mi si evidenzia detto piano, sia nel browser che nel modello... forse non ho ben capito il problema, allora, visto che dal browser si vede subito il nome del piano... Cosa mi sfugge?
    2339
    NON CI POSSO CREDERE !!!!!!!!!!!!!
    Tengo sempre sopra il browser la finestra di dialogo durante le modifiche, e solo perché me lo dici tu, mi accorgo che avevo un problema inesistente, almeno per i fori.
    Sono proprio da rottamare.
    Grazie Catafratto
    Tarkus
    1. Risposte: 2
    2. Aumentare la dimensione dei piani di schizzo 3D
      Di the.crow nel forum Inventor
    3. Scalatura e rotazione schizzo su piani paralleli
      Di michaeljack nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 14
    5. Lavorazione C40
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
