Discussione: Togliere un foro
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Togliere un foro
    Con le versioni precedenti era una cosa banale, con la 2014 mi sta diventando difficile..
    Scusate l'introduzione.
    Dunque, ho uno schizzo con un blocco dove sono presenti alcuni centri.
    Su alcuni dei questi centri faccio dei fori, (non su tutti).
    Se poi voglio togliere un foro da un centro per farlo su un altro,vado su modifica lavorazione e da qui, con il tasto "centri" evidenziato, clicco sul centro del foro da eliminare tenendo premuto il tasto MAIUSC, questo ho sempre fatto fino alla 2013, con la 2014 ,mi funziona solo quando ne ha voglia.
    Essendo un blocco non posso nemmeno cancellare il punto dallo schizzo, anche perché mi serve per altre istanze.
    C'è un altro modo o devo eliminare la lavorazioni per rifarle?
    Tarkus
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Lo fa anche a me: di solito il punto che non riesco a deselezionare è quello con il simbolo della direzione del foro. Quindi deseleziono un altro foro (questo mi funziona sempre), lo riseleziono subito ed il simbolo della direzione del foro si sposta sul foro appena riselezionato e così posso deselezionare quello che mi interessa davvero.
    A dire il vero vado a memoria, perchè questa inibizione non c'è sempre e non riesco a fare una prova per vedere se ho appena scritto un'emerita st...upidaggine, mi veniva un altro termine .
    Fammi sapere se ci ho preso...
    Ciao!
    2339
    Si anche io uso il tuo escamotage, ma non sempre funziona.
    Ho diversi fori in un blocco porta valvole oleodinamiche che ho fatto su punti di un blocco nello schizzo in modo da avere la stessa maschera.
    Poi ho deciso di cambiare posizione ad alcuni fori:
    Su sette posizioni nessun problema, su una ho dovuto rifare il foro.
    Quello che non capisco e' il perché !
    Bho, misteri di Autodesk
    Tarkus
    1. Togliere protezione parti
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Come si fa a togliere il rettangolo sul mouse
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Togliere i profili vista
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
