Risultati da 1 a 10 di 11
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Problema con file STEP motore
    il nostro fornitore di motori mi ha mandato il disegno del nostro motore in step.
    Il problema è che quando lo apro SE lo vede come un insieme di facce (il disegno rimane tutto viola).
    In ufficio abbiamo SE ST3 a casa lavoro con la ST5 ma non cambia nulla.
    Il file una volta aperto risulta pesantissimo da elaborare e muovere e mi rallenta il pc tanto da renderla inutilizzabile.
    Vi chiedo cosa posso fare per avere un file gestibile.
    Grazie a tutti
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Z@f Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Lo apri con un template di assieme o di parte? Che cad usa il tuo fornitore? Se e' un cad basato su parasolid conviene che ve lo mandi in quel formato.
    Se e' semplice motore elettrico (brushless o 3fase) a volte conviene rimodellarlo da capo comunque, piuttosto che portarsi dietro una geometria inutilmente complicata.
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Come vedi è un motore diesel.
    Il fornitore mi fornisce solo questo disegno!
    9338
    Prova ad aprirlo in un template di assieme, attualmente lo stai aprendo come parte singola.
    2758
    Il fatto che ci siano tutti solid body fa presumere buoni risultati aprendolo in assieme invece che in part, come detto da cacciatorino.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    File Apri, Selezioni il file (singolo click), Opzioni (per lo step):
    Import Check bodies = On
    Import Healing And Sewing = On
    Import Model Units = mm
    Import Sew Free Surfaces = On
    ovvero, ripara e cuci, e vedi che ti salta fuori.
    Se il fornitore ha cercato di darti un insieme di facce che creano solo il guscio esterno, sei fregato.
    No dai, dicevo, se è un guscio esterno può darsi che vari piccoli spigoli (mancanti) ti lasciano il guscio "non chiuso" cioè non riconducibile a un corpo.
    Il ripara e cuci tenta di estendere le superfici o creare nuove superfici di chiusura ma il risultato è spesso bizzarro (un tubo può diventare un pomello).
    Provare ad importare come part (un pezzo è più leggero), se dopo un paio di tentativi se non va, significa che ci sono punti di tangenza (o interferenza?) che creano dei 'corpo di tipo non manifold', quindi devi importare come asm (come dice cacciatorino) e ti verrà creato un assieme con tutte le parti componenti vincolate a terra
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    Grazie a tutti peri consigli!
    Farò le prove!
    Il problema è che quando apro i file stp in assieme questi risultano vuoti.
    Nel patfinder vedo l'elenco parti ma ho tutto vuoto.
    Questo mi capita con qualsiasi disegno stp, non solo con il motore.
    Come posso fare
    9338
    Allora probabilmente non hai spuntato l'opzione di creare la feature di base nelle opzioni.
    952
    Romagna
    Se noti problemi un po' con tutte le importazioni, meglio controllare che i template puntino a file esistenti:
    Opzioni di solidedge / Elementi della guida / click su "Imposta modelli predefiniti".
    18
    Impiegato
    Emiglia Romagna
    I template sono coretti.
    Secondo me parlando con altri colleghi può essere il SE non aggiornato, sono fermo al Service Pack 5
    Dove posso scaricare i nuovi?
    Dal sito siemens non ho le credenziali, o meglio non mi sono state fornite e l'agenzia che mi ha venduto il pacchetto 3 anni fa non essendo più in manutenzione non me le fornisce.
    Dove posso reperirli?
    1. Importazione step: problema con step e template
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    2. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    3. Problema Esportazione File Step???
      Di domever92 nel forum 3D studio
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. Problema di Inventor 10 con file step
      Di Kaji nel forum Inventor
