Risultati da 11 a 12 di 12
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    la devi fare fino in fondo a mezzeria del diametro sul piano poi da sola si accorcia
    Si, come ti dicevo non avevo fatto caso che la quota riguardava la proiezione del bordo esterno della staffa ma quella geometria IMHO va usata per creare il piano inclinato per l'estrusione.
    Mi sembra che il tuo modello non sia coerente col disegno. Tu hai estruso staffe e tagli lungo l'asse dei fori mentre l'estrusione dovrebbbe essere perpendicolare al piano inclinato della staffa. La forma delle intersezioni tra spessore staffa e cilindri cambia rispetto al disegno per l'esercitazione e col tuo sistema le 4 facce laterali delle staffe non sono perpendicolari tra loro.
    ©Meccbell
    2014
    9
    Disegnatore progettista
    SolidWorks, Inventor, Autocad
    grazie mille alla fine ce l'ho fatta grazie ai vostri aiuti.
    questo è il risultato.
    ps. come faccio ad inserire le foto che faccio da SW?
    vado su: visualizza --> cattura schermo --> cattura immagine. e poi l'immagine me la fa salvare su word o powerPoint, ma se volessi visualizzarla già come immagine .jpg o .PNG come quelle che avete postato come faccio?
    1. esercitazioni
      Di baldu93 nel forum Solid Edge
    2. esercitazioni solidworks
      Di neozeta nel forum Solidworks
    3. Problemi esercitazioni su SW 2008 SP3.1
      Di checco03 nel forum Solidworks
    4. esercitazioni
      Di razgriz nel forum Solid Edge
    5. Esercitazioni
      Di siou nel forum Solid Edge
