Risultati da 1 a 10 di 12
    2014
    9
    Disegnatore progettista
    SolidWorks, Inventor, Autocad
    Predefinito problemi con alcune esercitazioni.
    Salve a tutti, nell'esercitarmi ho trovato questi due disegni che non riesco a relizzare:IMG_6326.jpg in questo disegno non riesco a rendere inclinate le due staffe di supporto.
    mentre in quest'altro se non fosse che va da un h20 a h9 riuscirei a farlo, disegnando il profilo dall'alto ed estrudendolo.
    ma in questo caso come potrei fare?
    grazie mille
    Marco.
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Se posti un file forse qualcuno potrebbe dargli una occhiata.
    Un consiglio: quando hai dei porifli inclinati cerca sempre di disegnare il profilo ed estruderlo.
    A volte può capitare che le quote siano "sbagliate" specialmente su disegni "scolastici"
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Marcoo92 Visualizza Messaggio
    Fai un piano in corrispondenza della faccia esterna della staffa e poi estrudi il profilo verso l'interno per lo spessore della staffa. quel pezzo è una parte con un piano di simmetria quindi fanne mezza e specchiala.
    fai appunto un profilo in pianta, lo estrudi a 20 mm con l'angolo di sformo di 3° (l'avevi visto no?) poi sul piano frontale fai un taglio per rimuovere il materiale da R6 fino all'estremo alto 9mm, dopo sulla faccia inclinata crei lo svuotamento e successivamente metti i raggi interni e poi fai i fori diametro 16 e quello laterale. 6 feature in tutto
    ©Meccbell
    2014
    9
    grazie per le soluzione, un disegno sono riuscito a completarlo, metre quello con le staffe non riesco a trovare l'inclinazione, la staffa mi viene più inclinata rispetto al disegno.
    3732
    Modena
    Manca una quota nella vista frontale per definire l'inclinazione delle staffe: o appunto l'angolo oppure l'altezza dal piano inferiore dell'estremo della linea esterna delle staffe. Diciamo che se lo fai a occhio a 6 mm non dovresti fare un grosso sbaglio. Se ti viene molto più inclinata del disegno sbagli qualcosa nella costruzione.
    La prossima volta posta il file che si fa prima a trovare dove sbagli.
    ©Meccbell
    2014
    9
    Alla fine ci sono riuscito, con qualche errore da pochi decimi. Ho disegnato il supporto centrale, quello col foro in mezzo, e lho estruso sul piano intermedio. E cosi poi per disegnare le due staffe mi sono appoggiato sul fianco del pezzo forato.
    Grazie mille.
    5959
    Ma se hai i valori 48/72 e l'interasse 96 come è possibile che non riesci a calcolare l'angolo? La geometria ce l'hai tutta per eseguire il disegno delle staffe. Devi solo capire quale vista ti serve e quale funzione può venirti utile.
    5959
    Predefinito MODELLO STAFFA PROCEDIMENTO
    Ho modellato la staffa di fusione. Sinceramente ci sono alcune cose che mancano, alcune cose da dedurre come fin dove arrivano le nervature e le dimensioni dello scarico che è offset 9 del trapezio interno anche se il solido deve essere più grande per non lasciare spigoli non reali.
    Ti allego i passaggi per ottenere il modello 3D riportato. Come potrai vedere ho riciclato il più possibile gli schizzi facendo varie feautures.
    3732
    Modena
    Ostia, hai ragione. Non avevo fatto caso che la quota 66 (le quote 48 e 72 per la staffa non servono) è sul prolungamento del bordo della faccia inclinata della staffa.
    ©Meccbell
    5959
    la devi fare fino in fondo a mezzeria del diametro sul piano poi da sola si accorcia
    1. esercitazioni
      Di baldu93 nel forum Solid Edge
    2. esercitazioni solidworks
      Di neozeta nel forum Solidworks
    3. Problemi esercitazioni su SW 2008 SP3.1
      Di checco03 nel forum Solidworks
    4. esercitazioni
      Di razgriz nel forum Solid Edge
    5. Esercitazioni
      Di siou nel forum Solid Edge
