Risultati da 1 a 10 di 23
    12
    Autocad Revit
    Predefinito Posizionare oggetti in un assieme
    sto muovendo i primi passi con Inventor e mi trovo in difficoltà .
    Voglio inserire degli oggetti (ipt) in un assieme (iam) e posizionarli in determinate posizioni x,y ma non capisco come possa specificare questa posizione.
    Nello specifico ora voglio posizionare un cilindro su una faccia di un UPN a una certa quota x,y ma non riesco a farlo, l'unica cosa che riesco a fare è mettere le 2 facce coincidenti con "Vincola", ho provato a fare uno schizzo 2D sulla faccia dove voglio posizionare l'oggetto proiettando le geometrie ma le quote risultano un ipervincolo e non mi lasciano muovere l'oggetto.
    Qualcuno può gentilmente aiutarmi?
    allego un immagine della mia situazione sperando che sia chiara.
    Grazie!
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    non vorrei sembrare scortese ma..... provato a leggere la finestra che appare quando si vuole inserire un vincolo?........
    se non c'e' nessun foro per posizionare quel cilindro, ti servono 2 vincoli (3 contando la coincidenza delle facce se va a contatto)
    devi vincolare l'asse del cilindro a due facce del profilo inserendo la distanza necessaria.
    premi il comando per posizionare un vincolo(di base c'e' già' selezionato il vincolo di coincidenza), inserisci la distanza di offset necessaria, e selezioni l'asse del cilindro e la faccia di riferimento
    probabilmente inserendo il primo vincolo il componente andra' nella direzione totalmente opposta a quella desiderata, per rimediare o imposti l'offset come valore negativo oppure inverti l'ordine di selezione tra faccia e asse
    12
    Autocad Revit
    Icon14
    intanto grazie per la risposta!
    non avevo chiaro il fatto che dovessi usare più vincoli, ora che me l'hai detto ci sono riuscito...ora devo farci un po di pratica!
    scusa se la mia domanda era banale ma non lo uso per lavoro, al lavoro uso AutoCAD ma ora sta venendo buono qualche volta Inventor, così sto cercando di capire almeno le cose di base!...
    Grazie mille!
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    ciao puoi usare anche gli i-mate previncolando anche con i-mate di tipo combinato il tuo pezzo
    io però a priori ti consiglio un minimo di corso anche perchè con le basi apprendi la logica del programma e con quella fai quasi tutto
    ps.se impari bene ad usare inventor autocad lo abbandoni al 90% lo userai solo per aprire disegni dei clienti IOI
    12
    Autocad Revit
    si hai ragione, avevo fatto un corso...ma mooolto generale, quando poi entri nello specifico capisce meglio cosa c'è dietro e cosa ci vuole!ora qualche progresso l'ho fatto dai! non sapresti aiutarmi sul discorso rotazione oggetto?mi spiego...
    ho posizionato una flangia su un tubo nella posizione in cui desidero, la flangia non si muove ma può ruotare lungo l'asse...come faccio per dare un angolo alla posizione dei fori della flangia rispetto all'asse del tubo?
    214
    meccanico?
    la cosa piu' veloce sarebbe vincolare l'asse di uno dei fori con uno dei piani del tubo se non devi regolare l'angolo.
    se invece lo vuoi regolare devi vincolare un piano della flangia con uno dei piani del tubo una cosa cosi piu o meno
    se i piani origine non ti vanno bene (dipende come hai costruito il pezzo) te ne devi creare uno, la cosa piu' rapida dovrebbe essere fare un'asse su due dei fori e poi usarle per farci un piano
    12
    Autocad Revit
    Grazie!!
    chiarissimo e gentilissimo!!
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Citazione Originariamente Scritto da albe16 Visualizza Messaggio
    consiglio: quando fai lo schizzo, cerca sempre di disegnare in modo "simmetrico" rispetto il punto di origine, così quando andrai ad assemblare le parti potrai sfruttare i piani/assi di origine senza doverne creare millemila...
    12
    Autocad Revit
    grazie per i preziosi suggerimenti che hanno dato i suoi frutti!!
    Ora mi trovo in una condizione in cui, volendo disegnare un tubo con una diramazione (tubo in tubo) non riesco a procedere.
    Quello che vorrei fare è all'interno di una assieme .iam creare i pezzi di tubo tagliati e lavorati come serve in modo che i vari solidi abbiano le proprietà dei tubi da sfruttare in seguito per estrazione materiali ecc...
    Ho provato in 3 modi,
    partendo da superfici, sono riuscito a creare il pezzetto di tubo sagomato (qui però l'oggetto è un solido e non ha informazioni su cosa sia)
    partendo da solidi, mi trovo nella condizione in cui non riesco a dividere il tubo tagliato, come si procede?
    partendo da un assieme e inserendo da centro contenuti, è quello che vorrei fare in modo da avere anche le informazioni sugli oggetti, ma non capisco come poter lavorare i 2 solidi.
    sapete aiutarmi?
    grazie!
    214
    meccanico?
    sinceramente non credo di aver compreso realmente il problema,
    se è semplicemente come fare a fare il taglio sagomato sul tubo piccolo..... una volta posizionato dove serve io proietterei il profilo del tubo piu' grande su uno schizzo realizzato su un piano del pezzo da tagliare e una bella estrusione per asportazione di materiale
    se invece hai bisogno di simulare il taglio dell'utensile ed avere utilizzabile anche il mozzicone di tubo tagliato via..... apparte il segnarsi le misure e ricrearsi il pezzetto non mi viene in mente altro, non ho mai avuto necessità di disegnare i pezzi di scarto
    1. Help! Come Posizionare la vista in sezione
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    2. POSIZIONARE OGGETTI
      Di acant11 nel forum 3D studio
    3. Allineare oggetti a UCS assieme
      Di Newplasman nel forum Inventor
    4. Posizionare la linea di sezione
    5. Modificare griglia e posizionare oggetti
      Di Nfernu nel forum Archicad
    Tag per Questa Discussione
