    2
    studente
    campania
    Catia
    Predefinito Determinazione ASSE di Rotazione
    Cari utenti, mi trovo di fronte a questa problematica.
    Ho due posizioni ruotate della stessa superficie, cioè una è la superficie di partenza che ha subito una rotazione nello spazio attorno ad un asse.
    Vorrei sapere se c'è qualche modo di determinare qual'è l'asse attorno al quale ruota.
    Grazie a tutti
    8
    tempo libero
    toscana
    catia v5
    ciao, scusa ma se hai già ruotato significa che hai implicitamente scelto un asse di rotazione....caso mai puoi cambiare nome colore e spessore se vuoi distinguerlo da altri
    2
    studente
    campania
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da pivello Visualizza Messaggio
    No, mi è stato passato il file così, non ho effettuato io la rotazione e nell'albero non c'è nessun riferimento ad essa perchè probabilmente dopo hanno isolato.
    8
    tempo libero
    toscana
    catia v5
    Allora fai uno schizzo e proietti lo stesso bordo di entrambe le superfici poi unisci con un segmente il punto estremo uno con punto estremo 1 ruotato e trovi il punto medio e poi linea perpendicolare dal punto medio. Fai così anche con il secondo estremo della proiezione originale e secondo estremo di quella ruotata tiri la retta sul punto medio e dove si incrociano hai il centro di rotazione
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    l'avevo già scritto da qualche altra parte, ed è la stessa cosa del post precedente.
    Scegli due punti del corpo in posizione base, diciamo A e B. Il corpo ruotato avrà gli stessi punti A' e B'. Il centro di rotazione è l'intersezione degli assi dei segmenti AA' e B'B'.
    www.fulvioromano.it
    1. Rotazione attorno ad asse virtuale
      Di exxon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. asse di rotazione della vista
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    3. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. rotazione con passo angolare intorno ad un asse
      Di fender80 nel forum CATIA NC
    5. determinazione transizione con fluent
      Di aerospace nel forum Fluent
    Tag per Questa Discussione
