    73
    pro-e
    Predefinito Estrudere o creare superficie con profilo
    Ho dovuto fare un pò di reverse engineering; per risalire alla forma di un prodotto mi sono fatto estrapolare il tracciato partendo da una foto, l'ho fatta ricalcare in illustrator e creato mi sono fatto creare il dwg, ora devo importarlo in pro E.
    Sono riuscito ad importarlo come sketch di riferimento e anche a proiettarlo sopra una superficie o un solido, ma purtroppo non riesco a fare ciò che vorrei, cioè utilizzare questo profilo come "maschera di taglio" per tagliare la forma esterna del prodotto o per estrudere la forma dal profilo interno , come si fà? non si può importare dentro lo sketch di un estrusione un profilo esterno?
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Si' che si puo', all'interno del comando estrusione si puo' scegliere se utilizzare uno sketch interno o esterno (in quest'ultimo caso il comando definisci si trova nel pannello posizionamento).
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    1. profilo su una superficie in rivoluzione inclinata
      Di SATURNO07 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 21
    2. creare un nuovo profilo di telaio
      Di mir nel forum Inventor
    3. Estrudere elementi per creare un'entità solida
      Di Mcgyver nel forum Lisp per Autocad
    4. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risposte: 0
