    2014
    3
    Friuli
    Solid Works 2014
    Predefinito Problema con sezione guidata da spirale
    Salve, premetto subito che ho appena finito di leggere almeno una ventina di discussioni riguardanti la spirale, ma non sono riuscito a trovare una che si adattasse al mio problema.
    In pratica quello che devo fare Ŕ il piantone centrale di una scala a chiocciola in acciaio Inox, che dovrÓ essere realizzato mediante taglio laser su tubo ě200 sp. 8mm.
    Quello che io devo realizzare, nel modello 3d, Ŕ in pratica una sezione del tubo, di 150░ o 180░, che si avvolge a spirale lungo il suo asse centrale.
    Ho provato a realizzare due eliche sfalsate di 150 gradi ma quando vado a fare il loft ovviamente me le unisce "dirette" e non creando la sezione di tubo. Ho provato anche a realizzare uno sweep della sezione di tubo seguendo la spirale ma quello che ottengo Ŕ che la sezione intera segue la spirale, perdendo la guida dell'asse centrale.
    Allego due immagini dello schizzo, non vi allego il rar in quanto son proprio fermo alla prima funzione da realizzare quindi sarebbe vuoto.
    Spero di non aver perso l'unica discussione possibile e spero che qualcuno mi dia una mano, che a cercare tutti i fori da eseguire per i fissaggi scalini lavorando in AutoCAD su 2D divento scemo :)
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    se ho capito vuoi avere un avvolgimento sull'asse, allora prova con il comando flettere e l'opzione torsione
    2014
    3
    Friuli
    Solid Works 2014
    Perfetto! Non avrei mai trovato soluzione perchŔ partivo da un concetto sbagliato. Non ho mai usato la funzione flettere perchŔ non mi era mai servita prima e non essendo nelle barre di default non mi ero mai incuriosito al riguardo. Adesso funziona, posto immagine del risultato.
    Ancora grazie mille!
    1. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    2. problema SE v20:solo quotatura guidata su schizzo
      Di AndreaNSR125 nel forum Solid Edge
    3. Problema disegno spirale principiante
      Di giobos nel forum Inventor
    4. Spirale 3d sezione variabile
      Di Valentina_Cn nel forum VectorWorks
    5. Risposte: 3
