Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Programma per esplosi
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Programma per esplosi
    Cosa usate per fare gli esplosi?
    Farlo con inventor è penoso, ho provato ad usare Publisher ma probabilmente è addirittura peggio.
    Altri suggerimenti?
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Con inventor.... come?
    Io con l' .ipn mi son sempre trovato abbastanza bene...
    261
    Perditempo
    Si, con gli ipn di inventor. A mio avviso è troppo macchinoso e bisogna praticamente fare tutto a mano perché se esplodi in automatico succede un disastro.
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Se facesse perfettamente in automatico quello che chiedi al tuo posto ci starebbe un orientale pagato 1€/h per pigiare un bottone.
    261
    Perditempo
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Così potrei dedicarmi a cose più interessanti e i libretti sarebbero aggiornati in tempi decenti
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    per poter usare l'espolo in automatico bisogna aver messo i vincoli con il "giusto" ordine e sinceramente non è una cosa realmente fattibile, ma se provi a fare qualche test per vedere come funziona il comando di esposione in automatico in base all'ordine ed al tipo di vincoli, spesso si riesce ad usarlo con discreti risultati e si deve riposizionare solo qualche pezzo (sempre se non serve far vedere una animazione di montagigo ma solo una tavola.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Volevo dirlo io, ma non sapevo se era il caso :-D
    A parte tutto, non penso esista un programma che ti esplode tutto in automatico, anche perché è tutto molto relativo: la vista, l'importanza dei particolari a seconda della macchina, la posizione, il foglio su cui andrai a mettere l'esploso ecc... ci vuole certamente una persona dedicata a quello... altrimenti fai come fanno tutti, fai quello che riesci :-)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    Come metti i vincoli non c'entre niente con l'ipn, l'esploso automatico ti mette dei "percorsi" a distanza "x" esplodendo le parti, ma la maggior parte delle volte non aiuta molto. Bisogna fare a mano per i motivi che citavo prima... Parlo per esperienza diretta.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    prossimo step, un bottone che fa la messa in tavola in automatico, con le quote, le tolleranze e le rugosità giuste!
    così posso dedicarmi a guardare pornazzi ed essere pagato lo stesso.... ;-)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    214
    meccanico?
    chiedo venia, ma come vengono posizionati i vincoli è vitale se si vuole usare l'esposione automatica.
    un esempio molto semplice, prendiamo un alberello con due scassi per seeger agli estremi, inseriamo i due anelli con due vincoli ciascuno, il primo sarà l'asse il secondo la faccia dello scasso, la faccia che andiamo a scegliere determinerà la dierezione in cui il pezzo errà spostato usando l'esplosione automatica.
    1. Animazione ed esplosi
      Di Feder83 nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Esplosi
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    3. Esplosi su NX
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Configurazione esplosi
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Esplosi
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
