Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Predefinito Centro contenuti libreria personalizzata
    Salve ragazzi,
    è un bel po che ci smanetto, non trovando l'inghippo ho deciso di scrivere.
    Praticamente non riesco a vedere la libreria personalizzata creata nel CC,
    probabilmente mi manca qualche passaggio...
    allora:
    1 vado in Gestione progetti e creo la nuova libreria Pippo
    2 apro l'editor del CC e copio i vari componenti da personalizzare e salvo
    3 dall'editor il nome pippo mi appare con i componenti al suo interno, ed esco.
    4 apro l'assieme faccio posiziona da CC ma la mia libreria non esiste..!
    Apro aggiungi modifica filtri e neanche qui lo trovo.
    Dove stà l'inghippo???
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Vai nell' editor progetti, vai qui:
    Clicca sull'icona che ti ho cerchiato in rosso e vedi se nel tuo progetto attivo la spunta a fianco della tua libreria c'è.
    A ogni progetto puoi attivare/disttivare librerie diverse.
    122
    featurecam inventor
    Ciao Ilario,
    la libreria di prova è paolo e la spunta c'è,
    eppure qualcosa manca
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Aspetta.... da cosa deduci che la tua libreria non esiste?
    Quando fai Posiziona da CC, non è come nell'editor che puoi filtrare la libreria da visualizzare, le librerie ci sono tutte e sono unite.
    Sta a te magari dare un nome diverso in fase di copia dall'editor per riconoscerle, ma se gli lasci lo stesso nome usa le tue personali...
    122
    featurecam inventor
    Io pensavo di trovare la libreria paolo nel CC...
    122
    featurecam inventor
    Buon giorno,
    allora stamattina ci sto risbattendo la testa,
    ma i risultati non arrivano!
    Ho creato la libreria paolo
    all'interno ho creato la categoria "bulloni paolo",
    esco dall'editor e nel CC dentro a bulloni non c'è la mia cartella che nell'editor si vede.
    Qualcuno ha delle idee??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non la vedi perchè non c'è ancora niente dentro.
    Ma stai sbagliando approccio, stai creando una "Categoria"; non ti conviene a meno che non siano cose "speciali" o standard aziendali particolari.
    Per mettere qualcosa in quella "Categoria" (non è una cartella comune), devi pubblicargli qualcosa dentro, non puoi spostargli le Famiglie direttamente. Ti conviene tenere le Famiglie nella loro Categoria di origine per via dei parametri necessari già mappati di default...
    122
    featurecam inventor
    Innanzitutto grazie per la pazienza,
    Allora, il discorso di creare librerie personalizzate nasce dal fatto che dove lavoro,
    creano macchine loro e anche il singolo bullone, cuscinetto, molle ecc.. ha un suo codice interno di magazzino,
    il discorso stà nel visualizzare il suddetto codice nelle distinte componenti future.
    Tipo (h.03.123 M16x30) dove la prima serie di lettere numeri, corrisponda al magazzino e
    la seconda al bullone..
    Esiste un'altro sistema?
    PS: purtroppo i principali non hanno ritenuto di fare l'abbonamento di manutenzione... "per loro era tutto facile"
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il discorso di codificare la bulloneria è un po' una para, lo so bene... però si può fare in qualche modo, ma non è una cosa veloce come preparazione. Tutto poi risulta più veloce una volta configurato tutto come si deve.
    La questione è moooolto lunga da spiegare e non esente da "mal di pancia".
    Ora non ho molto tempo per spiegarti tutto, appena riesco ti spiego un po' di concetti generali, ma per ora ti conviene fare prove tue e sbatterci un po' la testa.
    122
    featurecam inventor
    Ok ti ringrazio per le delucidazioni...
    Spingerò a fare qualche mezza giornata di corso qua e la.
    abbiamo inventor da neanche un'anno e finora abbiamo riportato quasi tutto da dwg a ipt,
    molti nodi arriveranno al pettine molto presto e cioè quando assembleremo il tutto...
    Buona giornata
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 4
    3. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    4. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
