Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Altra sfida import
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    a proposito di iges: ho tirato su lo stesso motore (formato iges) con Pro-E, SW e SE.
    Tempi:
    SW circa 10minuti
    SE circa 10-15 minuti
    Pro-E circa 5 minuti.
    magari mi faccio riinviare il file (che ora non ho) così faccio una prova con tempi esatti..
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    Si diciamo che l'altra matematica andava girata prima di tutto e gli smussi sono leggeremente più piccoli.
    In più bisognava partire dall'iges rotto, dagli step chiusi è facile.:D
    Oggi lo rifaccio partendo dal tuo iges.
    Ieri ho avuto problemi perchè sulla macchina che ho usato non ho ancora installato le patch del programma.
    Sul computer del lavoro invece ho installato tutti gli aggiornamenti, ecco spiegato perchè l'altra volta ero riuscito a riparare l'iges di Ottoleop in poco tempo.
    PS: più che il tempo in se, mi piacerebbe vedere i procedimenti che usate con i diversi cad.
    Invece mi sa che qui non c'è patch che tenga.
    Dovrò fare un raccordo, eliminare le facce e tirare delle rigate.
    Comunque provo.
    Ciao Ciao
    Firma in costruzione.....
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da adrix Visualizza Messaggio
    Comunque provo.
    Ciao Ciao
    Grazie adrix!
    Sempre molto disponibile.
    Tranquillo quando hai tempo prova.
    ciao ciao Ozzy
    Ozzy
    Nessun altro ha provato?
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Così dovrebbe andare meglio.
    Ho avuto un po' di problemi a girare il pezzo perchè non sapevo le trasformazioni che avevi fatto tu.
    Stavolta l'ho fatto partendo dal tuo IGES.
    Ora aspetto solo che qualcuno mi dica dove ho sbagliato anche stavolta:D:D
    Ciao Ciao
    • Tipo File: jpg r9.jpg (39.9 KB, 2 Visualizzazioni)
    1. Spostare una mesh sopra un altra
      Di silvana_75 nel forum Archicad
    2. altra patch per la lingua italiana in ST2
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. altra patch per la ST2
    4. Quotatura+ altra domanda
      Di Jonny123 nel forum Solidworks
    5. Altra domanda sui colori
      Di Denis nel forum Creo Parametric - Configurazione
