Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Altra sfida import
    Ozzy
    Predefinito Altra sfida import
    Giusto per confermare che proe fa schifo sopratutto nell'import.:D
    Ricordate l'iges di ottoleop?
    Quello da aggiustare e farci il raggio?
    r9.zip
    Si era dovuto aggiustare e poi farci il raggio 9 sul contorno.
    ecco su quello propongo un altra prova.
    Sempre su quell'iges in allegato.
    Giratemi il pezzo come in immagine e al posto dei raggi su una figura fateci degli smussi diciamo da 5x45 gradi è uguale.
    Vorrei sapere tempi ecc...
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di adrix
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Chi mi conosce lo sa
    Ciao Ozzy, ho un problema con l'iges.
    Lo vedo così. Purtoppo è impossibile farci operazioni e probabilmente non riuscirei nemmeno a chiuderlo.
    Ti ricordi in quale post Ottoleop aveva inserito la sua matematica?
    Almeno la prendo direttamente da lì e dopo provo a fare lo smusso.
    Grazie.
    Ciao Ciao
    • Tipo File: jpg r9.jpg (201.6 KB, 4 Visualizzazioni)
    Firma in costruzione.....
    Ozzy
    Ciao Adrix.
    Lo trovi qui.
    a pagina 4.
    Però chiarò che in se era proprio quello l'esercizio iniziale proposto anzitempo da otto.
    Proprio per vedere come si importano ed eventualmente aggiustano in breve tempo dei file importati un pò ammaccati diciamo.
    Comunque puoi prendere anche gli step postati da beppino visto che sono chiusi.
    PS:chiaramente è da fare nella stessa parte senza ausilio di assiemi.
    Saluti Ozzy
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Ciao Adrix.
    Lo trovi qui.
    a pagina 4.
    Saluti Ozzy
    Ok. grazie, adesso l'ho trovato, anche se era a pagina 31. Probabilmente usiamo un diverso numero di messaggi per pagina.
    Mi ricordo che l'obiettivo principale era quello di riuscire a chiuderlo, anzi l'altra volta ci ero riuscito in poco tempo. Stavolta invece ho fatto molta fatica
    Saluti Ozzy
    Non ho la più pallida idea di cosa significhi usare gli assiemi. Credo che con Topsolid non sia nemmeno possibile mentre con proe sì.
    Comunque ecco qui il risultato, tenendo i solidi separati non riuscivo a creare ne smussi ne raccordi.
    Così li ho uniti e mi permetteva di fare il raccordo ma non lo smusso.
    Dopo aver raccordato ho eliminato le facce e ho creato delle superfici rigate tra i bordi del raccordo.
    Spero fosse questo il risultato che speravi di ottenere.
    Comunque con il lavoro di scollega ricollega avrò impiegato 2-3 minuti circa.
    Ciao Ciao
    • Tipo File: jpg r9.jpg (166.2 KB, 3 Visualizzazioni)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    ecco qui, ci ho aggiunto qualche raccordino in piu, che non si sa mai :D
    non posso dire il tempo perche ero interroto tante volte
    • Tipo File: jpg r9.jpg (72.7 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg r9a.jpg (68.4 KB, 7 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Strumpf; 09-04-2008 alle 00: 48 Motivo: upsss ho dimenticato di girarlo e fare smusso sul cilindro
    CSWP
    Allegria!:D
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Credo però che ci sia qualche piccola differenza... ;)
    749
    invece ci sono piu di una diferenza :o
    va beh, sono un po stanco, poi ero interroto....
    cmq. il concetto dovrebbe essere beccato?! ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    117
    Faccio fotocopie
    A nord
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Hai ragione, ho sbagliato io, non me ne ero accorto.
    Hai fatto bene a farmelo notare, appena posso posto l'immagine corretta.
    Ciao ciao
    Ozzy
    Si diciamo che l'altra matematica andava girata prima di tutto e gli smussi sono leggeremente più piccoli.
    In più bisognava partire dall'iges rotto, dagli step chiusi è facile.:D
    Ozzy
    PS: più che il tempo in se, mi piacerebbe vedere i procedimenti che usate con i diversi cad.
    1. Spostare una mesh sopra un altra
      Di silvana_75 nel forum Archicad
    2. altra patch per la lingua italiana in ST2
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. altra patch per la ST2
    4. Quotatura+ altra domanda
      Di Jonny123 nel forum Solidworks
    5. Altra domanda sui colori
      Di Denis nel forum Creo Parametric - Configurazione
