Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: CONFRONTO WORK STATION
    6
    parma
    solidworks
    Predefinito CONFRONTO WORK STATION
    Buongiorno a tutti sto sostituendo la mia WORKSTATION per solid works 2013 e mi è stato offerto queste due macchine e volevo una terza opinione visto che ne capisco poco
    PRIMA SOLUZIONE
    WORKSTATION HP Z220 -Mini -tower convertibile -1 x Intel Xeon E3-1225V2 3,20 GHz - 4 GB RAM - 500 GB HDD Masterizzatore DVD - Intel HD P4000 Grafica -Windows 7 Professional Autentico - DisplayPort - Modulo Memoria Kingston - 8 GB - DDR3 SDRAM - 1600 MHz DDR3-1600/PC3-12800 - ECC - Unregistered - DIMM - Scheda video HP Quadro 4000 - 2 GB GDDR5 SDRAM - PCI Express 2.0 x16 -2560 x 1600 -DisplayPort - DVI - RevoDrive 3 X2 RVD3X2-FHPX4-240G 240 GB Plug-in Card
    SECONDA SOLUZIONE
    WORKSTATION HP Z600
    2 PROCESSORI Intel Xeon Quad-core E-5530
    RAM Installata : 16 GB DDR3 1333
    HARD DISK Primario : SSD da 128GB
    HARD DISK Secondario: SATA da 1TB
    SCHEDA VIDEO : NVidia Quadro 1800 768MB GDDR3
    Sistema Operativo: Windows 7 Pro 64 bit
    Chiunque volesse aiutarmi lo ringrazio anticipatamente !
    Utente Standard L'avatar di TAURUS77
    649
    Ingegnere Meccanico
    Emilia Romagna - Piemonte
    ...più vado avanti più li dimentico
    Ciao LOLLO153!!!
    Se sei costretto a scegliere tra le due senza ombra di dubbio meglio la prima.
    La seconda workstation è usata????
    Per curiosità che prezzi ti fanno??
    Hai pensato ad un buon assemblato spendi meno e vai alla grande.
    Cooler Master Cosmos II (MSI BIG BANG XPOWER II, I7-3820_4.2GHz+Noctua NH-D14, Crucial Ballistix Tactical 64GB 1600MHz CL8, Firepro W5000, Kingston HyperX Predator 960GB M.2 PCIe, Corsair Performance Pro 256, 2x1TB Seagate Barracuda, XFX PRO 850W BE, TP-Link WDN4800+Huawei hg531s v1, Win7 Pro 64),TAmp+Piooner CS501 140Watt, Logitech WK K350, Brother MFC-j6910DW, , 2x Samsung SyncMaster T27C370, DELL Precision M6800 (I7 4800mq, Kingston HyperX Impact Black 32GB, 3xCrucial M550, Firepro M6100).
    6
    parma
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da TAURUS77 Visualizza Messaggio
    Ciao LOLLO153!!!
    La prima workstation costa un botto circa 3000 € mentre la seconda è usata, come dicevi tu e me lasciano al prezzo di 1400 ! Come hai fatto a capire che era usata ? Io capisco quali sono le differenze anzi così ad impressione mi sembrava meglio la seconda !
    Grazie per la risposta
    649
    Ingegnere Meccanico
    Citazione Originariamente Scritto da LOLLO153 Visualizza Messaggio
    Ho capito che è usata dal fatto che monta una cpu vecchiotta del primo semestre 2009 e poi tutto il resto della componentistica è datato (ssd escluso).
    La workstation la compri per te o per l'azienda in cui lavori?
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Se alla prima aggiungi un SSD per il sistema, ed altra ram, è preferibile, per via della Quadro molto più veloce, fondamentale con i cad come SWX, la seconda ha una cpu di troppo che non sfrutterai, e la scheda grafica molto più lenta.
    6
    parma
    solidworks
    La compro per l'azienda in cui lavoro ! Secondo voi il prezzo della seconda workstation è corretto ?
    649
    Ingegnere Meccanico
    Enri ha perfettamente ragione.
    Secondo me il prezzo della seconda è fuori luogo.
    Avete provato a dare un'occhiata al Dell Precision T3610 che partono da 1159€ iva esclusa e che se ben configurato per solidworks è perfetto come si dice in gergo "cul en camise"
    quadro k4000 è migliore della quadro 4000
    xeon e5-1620 migliore del e3-1225 v2
    16gb di ram ecc a 1866 mhz vs 8gb ecc 1600mhz
    1TB Hard disk vs nessun har disk meccanico
    dovete solo aggiungere un ssd da 256GB
    La configurazione che sto citando costa 1989€ iva esclusa
    aggiungendo un ssd da 256 dovrebbe salire un pò ma in ogni caso meno dei 3000€ che vi hanno fatto e lavori da pascià (..ma i pascià lavorano??? )
    L'assemblato lo avete scartato come soluzione alternativa ???
    1320
    Architetto
    Prezzo troppo alto la prima, non avevo letto bene! Segui il consiglio di Taurus, è la migliore soluzione su una WS di marca tutto incluso.
    6
    parma
    solidworks
    Io personalmente con l'assemblato ho avuto parecchi problemi e dopo un anno che lo utilizzavo andava in crash molto spesso poi sarò stato sfortunato ma era la normalità nel nostro ufficio tecnico ! Ci sono particolari configurazioni che mi puoi illustrare tanto da riuscire a farmi qualche preventivo ! Grazie
    649
    Ingegnere Meccanico
    La configurazione che ti consiglio è la trovi a questo link
    http://www.dell.com/it/aziende/p/pre...workstation/fs
    http://www.dell.com/it/aziende/p/pre...10-workstation
    è quella da 1989€ iva esclusa.
    Se volete starci dentro con la spesa potreste fare così:
    Chiedete al commerciale di togliere la Quadro K4000 che costa di più e inserire la Firepro W5000 che ha prestazioni analoghe e costa meno e con quello che risparmiate fate inserire un SSD da 256GB.
    Se per sicurezza vuoi fare un confronto delle schede video puoi andare su
    http://www.tomshardware.com/charts/w...marks,146.html
    http://www.tomshw.it/cont/articolo/a...a/47491/1.html.
    Per l'ssd non so cosa DELL istalla di primo equipaggimento ma se dovessi scegliere preferirei istallarne uno io in particolare il samsung 840 pro 256GB, magari comprandolo a parte per risparmiare qualcosina.
    1. DWG waterloo station nicholas grimshaw
      Di webdesigner nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    2. Vodafone Station + PC Win 98
      Di stef_design nel forum Hardware
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Vodafone Station
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    5. Cambio Work Station
      Di ma60rco nel forum Inventor
