    8
    Solidworks
    Predefinito Problemi assiemi (sospendi, isola..)
    da molti anni uso Solidworks ma ultimamente sto affiancando Solid Edge per alcuni lavoretti. Ho però dei problemi a trovare le stesse (o simili) funzioni che trovo in SW. Per esempio come faccio a sospendere (non nascondere ne disattivare) un componente in un assieme in modo che non mi appaia sempre quando faccio il mostra tutto? Esiste anche una specie di funzione isola? A volte ho bisogno di far vedere momentaneamente solo due componenti in un assieme grande ma poi l'unico modo per tornare indietro è il mostra tutto che mi fa riapparire anche i pezzi nascosti, che non voglio... Aiuto... Grazie ;)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da piso86 Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda il "sospendi" non ti so aiutare, esiste la voce "non mostrare in assiemi di livello superiore" ma non credo sia quello che cerchi.
    Per il discorso del tornare alla "visualizzazione" precedente nella barra delle configurazioni hai a disposizione il tasto "esegui istantanea" e "ripristina istantanea" che fanno quello che chiedi a patto di ricordarsi di "eseguire l'istantanea".
    Cintura nera di solid edge
    8
    Solidworks
    Ottimo, le istantanee non le conoscevo, era quello che cercavo. Grazie ;)
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Sospendi componente non esiste in solid edge.
    In tanti anni non ne sento la mancanza, ma quando uso solidworks anch'io l'utilizzo regolarmente.
    Isola non esiste, ma come ha detto Be_on_edge istantanea e ripristina istantanea è uguale.
    Consiglio: NON cercare solidworks dentro solid edge ne il contrario, sono cugini, non fratelli gemelli.
    Devi usare solid edge per come è stato pensato.
    Ti conviene farti fare un corso per infarinarti le differenze principali tra i 2.
    1. Problemi mantenimento assiemi nx8
      Di marcobeta nel forum NX (Unigraphics)
    2. isola&esporta
      Di solokite nel forum Solidworks
    3. Unire piu assiemi? Problemi accoppiamento
      Di alimary15 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 5
    5. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
