Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: File stl
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito File stl
    Come si può aprire in Catia un file stl?
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Hai bisogno del pacchetto " stl rapid prototyping", da li puoi importate file .stl.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    Grazie, ho attivato e importato un file.
    Però su questo non posso fare nulla, nessuna misura né modifica o aggiunta.
    Come posso rendere il file importato un Catpart e poter quindi lavorare su di esso?
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per rendere il file importato un catpart? Per prendere delle misure basta utilizzare il comando misura e selezionare "punto su selezione".
    Per l editing devi effettuate reverse engineering (ci sono svariate discussioni in merito sul forum).
    Posso consigliarti il modulo
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Grazie, qualcosa riesco a misurare, ma è complicato: i diametri?
    Per modificare il disegno che faccio?
    Dove trovo spiegazioni nella guida?
    1658
    Svizzera
    un file stl non lo puoi modificare. si tratta di un file di scambio per la prototipazione rapida!
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Un file STL si può trasformare in un altro formato utilizzabile, per esempio step o iges? in modo poi da poterlo modificare?
    Oppure un file STL è morto lì e non se ne può fare più nulla?
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Ciao marco,
    è morto, come diceva falonef sono file utilizzati per la prototipazione rapida o provenienti da scanner 3d ecc
    Se ti serve la geometria del pezzo da editare devi ricostruirlo, reverse engineering.
    70
    v5r19
    Per quanto riguarda invece il salvataggio di un stl noto che le impostazioni
    Generale>visualizza>prestazioni>Precisione in 3D decide la risoluzione del modello esportato; Ci sono altri parametri che influiscono in questo?
    Problema a parte, quando salvo delle semisfere (o dei solidi relizzati con rivoluzioni a 360°) sul modello esportato mi appare sempre una linea che percorre tutta la superficie; C'è modo di non farla vedere?
    498
    CATIA V5
    l' impostazione: Generale>visualizza>prestazioni>Precisione in 3D
    decide esclusivamente la risoluzione della tessellatura della rappresentazione grafica, cioè il grado di segmentazione delle curve rappresentate a video; questo senza modificare in alcun modo la matematica generata.
    Credo (non ne sono sicuro, dovrei vedere il modello) che la linea che vedi, sia semplicemente una rappresentazione grafica che varia in funzione del tipo di visualizzazione (prova a selezionare la visualizzazione a spigoli lisci), di fatto non esiste e puoi verificarlo con delle sezioni.
    Quello che non è chiaro è perchè vuoi esportarlo in STL e perchè non vuoi far vedere la linea...
    1. File pesante dopo aver caricato elementi da file.dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 1
    5. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
