Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Predefinito Materiale nelle tavole con fogli miltipli
    Buongiorno a tutti
    Mi capita di utilizzare degli assiemi per la progettazione,
    nel passaggio da progetto alle tavole uso questo assieme come prima tavola e poi aggiungo fogli per le varie parti che compongono lo stesso.
    nel campo "materiale", (che normalmente si complila da solo) non riesco a far inserire in automatico il materiale per ogni parte inserendo questa stringa: $PRPMODEL:"MATERIALE"
    qualcuno ha risolto in qualche modo o sa come potrei fare?
    Ringrazio anticipatamente
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    prova con qquesta dicitura:
    $PRPSHEETMODEL:"MATERIALE"
    ma non stai meno a inserirlo con il collegamento alle proprietÓ?
    Allegato 35910
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Allegato 35910
    lo facevo giÓ come hai consigliato ma non c'Ŕ quella dicitura nella lista.
    ora provo poi ti dico :)
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Allegato 35910
    Niente
    prende sempre come riferimento il materiale principale.
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Allegato 35910
    trovato l'inghippo....
    avevo dimenticato di aggiungere alle proprietÓ del file "personalizzato" la stringa "materiale".
    ora ogni parte ha il proprio materiale nel cartiglio.
    grazie e buona continuazione
    Marco.
    4832
    se lo fai con il procedimento con il pulsante collegamento alle proprietÓ ti appare soltanto cio che Ŕ definnito dalla stinga; poi nel caso di multifoglio e multiparti assiciurati di mettere la spunta alla voce modello in vista specificata nelle proprietÓ del foglio
    5956
    Direi che con vari tentativi potrebbe anche essere possibile ma Ŕ tecnicamente sbagliato incorporare le tavole di pi¨ parti in una messa in tavola univoca (file unico).
    - Un assieme non ha normalmente un materiale definito.
    - Le parti hanno definito il materiale.
    Basta definire comunque una variabile sia per le parti che per gli assiemi esempio Material "SW-Material@part.SLDPRT" e definirla anche per gli assiemi.
    Nel cartiglio metti il campo $PRPSHEET:"Material"
    Se vuoi compilare in assieme un materiale che vuoi indicare, ti conviene fare con il tab builder il men¨ a discesa che puoi selezionare.
    In questo modo ogni pagina di messa in tavola presenta il tuo pezzo codificato e con il suo materiale giusto (che sia part o assieme)
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Grazie delle risposte :)
    1. Risposte: 2
    2. Non stampa render nelle tavole
      Di emassetti nel forum Revit
    3. Filettature nelle tavole
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    4. Nascondere il sistema di coordinate nelle tavole
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    5. COLORE NERO NELLE TAVOLE...
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
