    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Gestione varianti in Product.
    mi chiedevo se esiste un metodo semplice per gestire le varianti di uno stesso oggetto (prodotto) richiamato in un altro prodotto.
    Mi spiego meglio: ho un prodotto che gestisco che ha n°2 varianti che differiscono tra loro solamente per la presenza o meno di alcuni particolari. Ho creato le varianti con il comando esistente (vedi immagine).
    Ora dovrei montare tutte e due le varianti nello stesso product, ma non ci riesco.
    Venendo da Pro-E, la cosa era abbastanza semplice creando una "family table" del prodotto.
    Avete suggerimenti da darmi?
    Grazie in anticipo
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    1660
    Svizzera
    devi inserire nel tuo .CATProduct tutte le tue componenti. praticamente hai un .CATProduct al 150%. Poi con il menu di configurazione metti il segno di spunta sui componenti che vuoi vedere nelle differenti varianti.
    Ultima modifica di falonef; 18-02-2014 alle 10: 22
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Ciao a tutti.
    Io continuo a sbattere la testa su problemi simili:
    Ho una MD2 e quindi un pacchetto base per il product. Se volessi fare la stessa cosa di Alex70 come posso "ingannare" il sistema?
    Avrei pensato ai layer, oppure body diversi nello stesso part e attivsarli nell'assieme, ma l'expert catia che assiste la mia azienda ha parlato di macro ecc...
    avete qualche consiglio?
    Grazie a tutti
    1660
    Svizzera
    ti serve la licenza supplementare PKT
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Marcava Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie a tutti
    Ti basta creare un family table
    Spero che le slide siano sufficenti
    1. problema varianti
      Di solokite nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare varianti assieme
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    3. Varianti
      Di dado_che nel forum Revit
    4. Gestione della parametricità tra il Product e la Parte
      Di CADesigner nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Varianti su DIA e PdC REVIT 2009
      Di jaja nel forum Revit
