    42
    emilia
    ProE
    Predefinito SPALMARE CURVA SU SUPERFICIE
    ciao a tutti,
    volevo sapere come si può fare per spalmare una curva/sketch su una superficie non piana.
    grazie, saluti
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Ciao, usa il comando Wrap (avvolgi)
    O il comando Proietta, dipende dal risultato che vuoi ottenere. Con Avvolgi la lunghezza della curva sará la stessa della curva padre.
    1. Spalmare superficie curva un piano
      Di neokaze nel forum Solidworks
    2. PIEGATURA SU SUPERFICIE CURVA
      Di bgs1983 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. "SPALMARE SUPERFICIE CURVA"
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    5. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
