    14
    Prgettista
    LO
    solid edge - Pro/E
    Predefinito Cartiglio e proprieta di richiamo
    Buongiorno.
    Partendo da un cartiglio di autocad ho rifatto il template da utilizzare con solid edge.
    I vari campi del cartiglio:
    - Codice
    - materiale
    - tipo di trattamento
    - descrizione
    - revisione
    - ecc...
    si auto-compilano perché le ho legate ai campi che sono nella "proprietà file" della parte.
    i problema nasce quando inserisco più fogli, perché nel template ho inserito i richiami delle proprietà con questa sintassi:
    %{Titolo|R1}
    quando metto il secondo foglio nel campo del cartigli compare sempre il TITOLO della parte presente sul foglio 1.
    Cosi quando inserisco 3, 4, 5 fogli il campo dove c'è il richiamo %{Titolo|R1} legge sempre la parte presente sul foglio 1.
    qualcuno mi può aiutare?
    sapete se c'e un richiamo che mi legge la proprietà della parte a prescindere dal numero del foglio?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Crios816 Visualizza Messaggio
    %{Titolo|R2}
    %{Titolo|R3}
    %{Titolo|Rn}
    Ma e' una pratica che ha i suoi rischi. Se ne è parlato in passato, prova a fare una ricerca in archivio.
    14
    Prgettista
    LO
    solid edge - Pro/E
    Ho guardato i post precedenti, ma non ho trovato quello che volevo.
    Come hai scritto, questo è un metodo, ma comporta che per ogni foglio devo inserire a mano il codice.
    Quello che voglio fare è che ogni volta che aggiungo un foglio prenda in automatico le proprietà dell'oggetto che ho messo nel secondo foglio.
    ci sono soluzioni?
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Solo quelle già prospettate, ossia a mano. Diversamente occorre fare una macro. La soluzione migliore però è fare una tavola (e quindi un file DFT) per ogni elemento 3D costruito e per il quale serve la tavola.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. proprietà richiamo
      Di nano81 nel forum Solid Edge
    2. Cartiglio e proprietà lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    3. proprietà richiamo nei cartigli
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    4. cartiglio e proprietà predefinite
      Di dawide nel forum Solidworks
    5. Proprietà fisiche sul cartiglio
      Di Esselle nel forum Inventor
