Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    giovane
    maya
    Icon1 Controllo di continuità sketch in UG NX
    Salve a tutti,
    lavorando in nx ho un problema nell'effettuare la rivoluzione di un profilo 2D.
    A volte lo sketch non risulta completamente chiuso in alcuni punti e per questo NX non esegue la rivoluzione. Esiste una procedura in NX per verificare che un profilo sia chiuso (come avviene per CATIA)? E' possibile ragionare per layer? Ovvero controllare che il profilo su un layer sia chiuso?
    Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Esiste una procedura in NX per verificare che un profilo sia chiuso (come avviene per CATIA)? NO. . Per farlo occorre scrivere una procedura Check-Mate.
    Oppure usare qualche workaround come costruirci su una Flat Surface e vedere dove ti mette gli asterischi...
    E' possibile ragionare per layer? Ovvero controllare che il profilo su un layer sia chiuso? NO.. UG lavora poco per Layer... non ha molto senso.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    796
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da acarlett Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao, io uso un workaround per vedere se un profilo è chiuso o meno: uso il comando bounded plane e seleziono lo sketch piuttosto che un altro profilo. Il comando fallisce se il profilo non è chiuso e ti mostra anche dove.
    796
    UG 11 - NX11 TC10
    Scusa Beppe, non avevo letto completamente il tuo post ed ho fatto un doppione... sorry
    10
    giovane
    maya
    Esiste la possibilità di ottenere una lista di coordinate dei punti dove sono inseriti gli asterischi in nx open? Oppure una lista degli oggetti su cui sono posizionati gli asterischi, sempre in NX Open'
    2016
    1
    ingegnere
    Firenze
    nx 7.5
    è possibile cancellare le linee sovrapposte o doppie presenti su uno sketch ?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da questfa Visualizza Messaggio
    Dalla 10 c'è "Optimize 2D Curve"
    1. Continuità curve
      Di catapulta00 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. round in continuità di curvatura
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Continuita' di tangenza
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Continuità Texture
      Di skiptomylou nel forum Revit
    5. continuità di superficie
      Di Ozzy nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
