    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito Tabella Tolleranze con scostamento
    Buongiorno a tutti,
    sapete se in inventor (2011) esiste la possibilita' di inserire una tabella che riporti le quote tollerate nel disegno, con lo scostamento relativo alla quota stessa ?
    Esempio :
    Valore Nominale Tolleranza Sc.Superiore Sc.Inferiore
    30 H7 30.001 29.98
    15 f8 14.974 14.947
    Vi ringrazio in anticipo
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Interesserebbe anche a me! Grazie!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tabella non so, ma se lo metti direttamente nella quota, visto che quello si può fare, no?
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    a meno che non me lo sia perso tra gli aggiornamenti (e se me lo sono perso.... è bene vada ad impiccarmi viste le ore perse a mettere le quote manualmente....) non è possibile impostare una tolleranza sulle quote X;Y ma al massimo si puo' impostare il numero di decimali, le uniche tolleranze impostabili in tabella dovrebbero essere quelle inerenti alla colonna descrizione (recuperando la quota in automatico dal modello modificando gli stili di quota della tabella)
    177
    TROVATO !!!!
    Si chiama Autodesk FitsList ( fate una ricerca su gooooooooogle e lo troverete ).
    Si installa, e appare una icona a tabella nel ribbon superiore dell'ambiente disegno.
    Nota importante, e' necessario che le quote da inserire in tabella abbiano solo il valore nominale e l'indicazione di tolleranza ( 15 h7, 6.3 H13 e via cosi, non lo scostamento )
    Cliccando l'icona tabella di FitList, chiede una serie di parametri, et voila'... riconosce le quote tollerare, ed appare una tabella da posizionare, con i valori nominale, scostamento superiore, scostamento inferiore...
    34
    piemonte
    Grazie! Utilissimo!
    1. Tabella tolleranze, interpretazione.
      Di stevio nel forum Stampaggio industriale
    2. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    3. Tabella tolleranze generali UNI EN 22768 o UNI ISO 2768
      Di DWGSTUDIO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    4. Tolleranze su tabella fori
      Di desmoboy nel forum Inventor
    5. caricare Tabella tolleranze
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
