Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: Sezione dinamica
  1. #21
    4
    design engineer
    Torino
    V5 - Pro/e - Rhinoceros
    Come sezioni e analisi è una bomaba (speriamo che non esploda).
    Ad esempio
    - oltre alla sezione dinamica, ha la funzione sezione dinamica "cubo". Ti costruisce con un click un cubo giallo trasparente contenete l'oggetto o l'assieme e puoi trascinare dinamicamente tutti e 6 i lati del cubo in tempo reale vederli sezionati
    - puoi esportare la sezione in tanti formati anche dxf
    - altre alle sezioni dinamiche 3d fa anche quelle 2d. Mentre sezioni dinamicamente un modello in 3d in una piccola finestra vicino vedi la vista ortogonale 2d sezionata che segue quella 3d
    - puoi proiettare dietro alla sezione una griglia e vedere le differenze sugli scostamenti
    - puoi salvare le sezioni
    - puoi quotare in 3d le sezioni
    - puoi fare sezioni passanti per assi, piani, punti, rif,geom, senza averli costruiti (tranne i rif.geom.)
    DIFETTO.
    la campitura della sezione è un colore pieno. Preferivo il tratteggio giallo alla ProE:)
    Quando ho un pò di tempo ti do più info
    Ciao, in effetti V5 ha tutte queste funzioni..
    peccato siano in un modulo aggiuntivo (DMU se non sbaglio) = $
    Altrimenti di base c'è solo la sezione dinamica che ad es. non è esportabile...
    p.s. grazie per il tip Zimmy !
  2. #22
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da cngor Visualizza Messaggio
    Si, perònon proprio tutte...hai tante possibilità anche con il modulo base...sicuramente più di ProE:)
  3. #23
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito Riferimento: Sezione dinamica
    ma per quanto riguarda la SEZIONE DINAMICA nella WF4.0 e WF5.0 la PTC ha avuto dei miglioramenti?
  4. #24
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In WF4 ancora non c'è. Mentre si potrà fare la sezione dinamica in WF5 grazie al nuovo comando Modifica Dinamica.
    Si fa una sezione planare/offset/zono e con modifica dinamica si sposta il piano/lo sketch/i piani.
  5. #25
    2
    Pro/E
    Ciao Prof.
    quello che suggerisci tu a me funziona in modalità parte.
    Ma in assieme non riesco a visualizzare il menù modifica dinamica. Capita anche a te?
  6. #26
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si il modifica dinamica c'è solo in madalità parte.
    Prova a fare una sezione con un piano di offset e poi metti una relazione sulla quota del piano del tipo: dxx=dxx+10 dove dxx è la quota del piano.
    In questo modo ad ogni rigenerazione (CTRL+G) avrai uno spostamento del piano di 10mm e quindi la sezione si aggiornerà.
    Questo è un piccolo Work Around.
    1. Simulazione dinamica
      Di Yansulu nel forum Solidworks
    2. simulazione dinamica
      Di 3dxx nel forum Inventor
    3. Sezione Dinamica
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Simulazione Dinamica
      Di zibbibo nel forum Inventor
    5. FEM dinamica
      Di stepbike41 nel forum Altri software di CAD generico
