    Utente Junior L'avatar di eugenio_78
    23
    vicenza
    sw
    Predefinito Selezione pezzi accoppiati
    Buon giorno,
    chiedo a voi perchè su internet non ho trovato info.
    E' possibile selezionare un componente in un assieme e con esso tutti i componenti che gli sono accoppiati ? In modo, per esempio, di fare 'isola' di tutto il gruppetto?
    695
    abruzzo
    O ti crei il gruppetto che ti interessa a parte oppure Tasto Ctrl schiacciato e selezioni tutti i componenti che vuoi isolare, in fine tasto destro del mouse e ISOLA.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da eugenio_78 Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Tasto destro sul componente, selezioni "visualizza accoppiamenti".
    Vedrai in trasparenza quelli non impattati così potrai selezionare facilmente gli altri, a mano.
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    oggi casualmente, nel cercare un'altro comando, ho notato questa voce che penso sia quello che si chiede:
    strumenti > selezione componente > selezione accoppiato con...
    poi come già detto è sufficiente attivare il comando "isola"
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    1. Realizzazione pezzi in lamiera
      Di Giacomo Lepore nel forum Stampaggio industriale
    2. Calcolo peso pezzi....
      Di Cassio4 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. cuscinetti obliqui a sfere ad una corona accoppiati
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Famiglia profili UPN accoppiati
      Di oppo75 nel forum Revit
