    52
    Predefinito avvolgere uno schizzo su una superficie non sviluppabile
    Buona sera a tutti.
    Mi trovo a dover avvolgere uno schizzo ad una superficie creata da una linea curva. (vedi figura)
    Usando nella versione ST4 il comando "wrap sketch" mi dice che non può avvolgere schizzi non tangenti alla superficie.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Lo schizzo non deve venir proiettato ma incollato come un adesivo sulla superficie. Lo schizzo è lo sviluppo in piano di ciò che dovrebbe venir avvolto.
    ringraziando in anticipo per la disponibilità, porgo a tutti i miei saluti.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Carlo_U Visualizza Messaggio
    Buona sera a tutti.
    Il messaggio di errore è abbastanza chiaro.
    Devi disegnare lo schizzo da avvolgere su un piano tangente almeno in un punto alla superficie su cui lo vuoi avvolgere.
    Cintura nera di solid edge
    52
    Grazie Be_on_edge!
    Il mio errore stava nel non riuscire a trovare un piano tangente alla superficie.
    Alla fine ho risolto mettendo come punto di riferimento per la creazione del piano tangente lo spigolo dello schizzo con il quale ho generato la superficie.
    ciao!
    1. avvolgimento di uno schizzo su una superficie sferica
      Di castiello1983ciro nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    2. Risposte: 51
    3. Avvolgere schizzo su cilindro
      Di ese nel forum Solid Edge
    4. avvolgere schizzo su cilindro
      Risposte: 22
    5. Appiattire una superficie da schizzo 3D
      Di giaccometto nel forum Solidworks
