Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: IMPAZZITO INVENTOR
    77
    ingegnere
    inventor
    Predefinito IMPAZZITO INVENTOR
    sono in ambiente assieme e dopo aver messo un vincolo non mi fa più vincolare niente,se voglio metterne un altro mi dà errore..in pratica con un solo vincolo è in equilibrio!!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Difficile.... magari fornisci qualche dettaglio in più su cosa stai facendo e possibilmente posta un' immagine
    77
    ingegnere
    inventor
    Grazie per la risposta...il problema è che mi fa mettere un vincolo,poi quando cerco di trascinarlo mi viene il simbolino di "divieto" e non si muove,come se fosse vincolato del tutto!!...magari quando arrivo a lavoro posto una foto
    Utente Standard L'avatar di essebi
    106
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    è perchè c'è un errore in qualche parte annidata per cui non riesce a risolverti l'assieme, vai in alto nella barra di avvio veloce, vedrai una croce rossa, se cliccki ti farà vedere il dettaglio dell'errore/errori
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    77
    ingegnere
    inventor
    grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    77
    ingegnere
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da essebi Visualizza Messaggio
    ho eliminato l'errore ma continua a farlo...... :((
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    per caso hai delle adattività ? se si, prova ad eliminarle.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    maledette adattività...causano solo problemi..
    Utente Junior L'avatar di ValvMax
    49
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2010
    mmm piu che problemi devono essere applicate preferibilmente su multibody o dove sai di certo che la parte non subirà modifiche o sostittuzioni però sono utili nei casi piu disperati :)
    77
    ingegnere
    inventor
    grazie a tutti,comunque pensavo di aver risoloto invece mi continua a dare errore(crocetta rossa),quindi deve essere per quello
    1. Risposte: 0
    2. Risposte: 2
    3. rhino 4.0 impazzito
      Di rob88 nel forum Rhino3D
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
