    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Dimensione file parte derivata
    Ciao a tutti
    Sapreste dirmi se c'è un procedimento per ridurre al massimo le dimensioni di un ipt derivato da un assieme?
    Sto realizzando una cartella con vari gruppi che montiamo sui nostri macchinari in modo da poter creare dei layout 3D indicativi da dare al cliente in maniera abbastanza veloce. Purtroppo i file ipt che si vengono a creare, sono file di 20-30-40 MB ciascuno e se vado avanti di questo passo, faccio presto a riempire l'hd.
    Ho già fatto l'interruzione dal componente base riuscendo a ridurre di pochi MB ma speravo si potesse fare ancora qualcosina
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nella finestra delle opzioni di derivazione assieme devi ridurre al massimo possibile i dettagli e i fori.
    poi non so di preciso ma prova anche ad alternare l'opzione mulicorpo o corpo singolo per vedere quale dei due è più riduttivo.
    189
    Grazie mille!
    Effettivamente sono riuscito a ridurlo ancora un po', continuerò a fare delle prove e vedere se riesco ad ottimizzarlo al massimo
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 6
    3. MODELLO PIATTO LAMIERA/PARTE DERIVATA
      Di smoking nel forum Inventor
    4. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
