    42
    emilia
    ProE
    Predefinito CAMBIARE MODELLO DI RIFERIMENTO AD UNA TAVOLA
    volevo sapere se è possibile con ProE WF3 cambiare il modello di riferimento ad una tavola e, se sì, come si può fare...
    grazie, ciao
    Puoi aggiungere un modello e cancellare il vecchio a patto che non ci siano viste collegate a quest'ultimo.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se i modelli sono stati creati da un "padre comune" puoi provare ad ingannare la tavola rinominando i modelli nel seguente modo.
    Chiudi la tavola e cancelli i non visualizzati, apri il modello della tavola originario e lo rinomini, apri il modello che vorresti essere inserito nella tavola e lo rinomini con il vecchio nome di quello che ai rinominato prima. A questo punto riapri la tavola. Se i due modelli (di partenza e finale) sono sufficientemente simili ripristini quasi tutto altrimenti...
    Spero di esser stato sufficientemente chiaro.
    AMinati
    1. modificare modello di riferimento nel disegno
      Di f.bombelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 4
    3. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    4. Modello di riferimento del disegno
      Di weldox nel forum Solidworks
    5. Cambiare dimensione etichette di riferimento
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
