Discussione: comando taglia/elimina
    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito comando taglia/elimina
    Buongiorno a tutti!
    Volevo chiedervi un aiuto.
    Premetto anche che non ho fatto nessuna ricerca su vecchie discussioni perchè non saprei neanche cosa cercare...
    Il mio problema è ricordare un comando che anni fa avevo utilizzato. Lo trovai nella barra degli express tool e aveva la funzione di taglia ed elimina insieme.
    Mi ricordo che con questo comando, una volta tracciata una linea/polilinea/rettangolo/cerchio/ ecc ecc, si poteva tagliare ed eliminare tutto quello che stava a destra o sinistra (o interno/esterno in caso di geometrie chiuse) solo selezionando il lato di cui si "voleva ripulire tutto".
    Sinceramente ora sul mio mechanical (vers 2013) non riesco a ritrovare il comando o a ricordare il nome.
    Potete aiutarmi?
    Grazie in anticipo
    Buona settimana
    Buon lavoro
    Federico
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Prova "extrim"
    76
    E' lui!!!
    grazie mille
    1. il comando taglia
      Di 212tx nel forum hyperMILL
    2. Automatizzazione del comando Elimina
      Di brizzo1982 nel forum AutoCAD
    3. Comando Taglia e retino
      Di saro nel forum AutoCAD
    4. Modalità del comando TAGLIA
      Di Samuel100thw nel forum AutoCAD
    5. Problema con il comando taglia
      Di geomap nel forum AutoCAD
