    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Modificare Simbolo per Pallinatura con Quantità
    Ho notato che nello stile di pallinatura, esiste un pallino particolare che oltre ad indicare il numero di posizione dell'elemento pallinato, può avere anche proprietà aggiuntive da collegargli. Nel mio caso verrebbe utile in una pallinatura di un'assieme saldato di un telaio dove sono presenti più tubolari uguali (come capita spesso nei telai).
    Guardando l'allegato si nota il pallino con i due valori, quello superiore che indica il numero di rif. del particolare, mentre quello inferiore ne indica la quantità in assieme.... bene... perchè io lo so, ma l'operatore non lo sa se non glie lo spiego e comunque può portare in errore...
    Chiedo se già qualcuno ha avuto questa necessità, vorrei avere la possibilità di aggiungere il prefisso QTA' a fianco del pallino inferiore.
    Ho notato che, dopo aver posizionato il pallino si può andare a modificarlo e "sostituirlo" con un simbolo creato in precedenza nel disegno, ma sarebbe da fare pallino per pallino dopo aver segnato tutti i pezzi... e non c'è modo di andarlo ad associare negli stili (almeno io non sono riuscito).
    Sarebbe comodo richiamarlo in fase di pallinatura come uno stile dalla tendina (come si fa per le tabelle o per gli stili di quota ecc...
    Ciao e grazie.
    14
    Inventor
    ....mmmmm... perché non aggiungi una sorta di legenda al fondo del foglio dove vai a spiegare a cosa fanno riferimento i numeri del pallino?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, di sicuro è una cosa logica, ma preferivo qualcosa dove non ci sia niente da leggere in aggiunta....
    Comunque non è un grosso problema, non ho mai usato questa "formula" di solito con la tabella di taglio sopra al cartiglio non ho problemi, ma avendo "scoperto" da poco la possibilità di avere 2 campi sul pallino mi chiedevo se si poteva modificare la cosa come volevo io...
    1. Risposte: 10
    2. Quantità in tabella in automatico.
      Di scmcrd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Le quantità nel cartiglio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
