    2014
    8
    operaio
    lazio
    appassionato di meccanica
    Predefinito lentezza con file di superfici
    Buonasera,
    non sono un esperto
    sto provando solid edge st5
    ho provato ad importare un file in formato step, il file e di un motore 4 tempi
    naturalmente siccome non e stato disegnato con solid edge il disegno si apre con tutte le superfici
    la cosa strana e che se cerco di cancellare una superfice, il software diventa molto lento
    e normale?
    il mio pc e un po' datato ma è un I7 970 8gb di ram scheda quadro4000
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da paolo1973 Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    non sono un esperto
    e normale?
    Dipende tutto da dove proviene lo step.
    Prova ad importare di nuovo il file e nelle opzioni di importazione attiva la cucitura.
    Prova anche ad importarlo dentro un file di assieme.
    Se tutto va bene dovresti trovarti con i solidi dei singoli componente montati nell'assieme.
    Ovviamente se all'origine lo era.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    8
    operaio
    lazio
    ho provato con tutte le configurazioni ma rimane lento, il file e molto grande, le superfici sono più di 10000
    quando e importato in asm il motore si ruota facilmente, ma se si devono cancellare delle parti si entra in ambiente part e tutte le superfici sono divise (più di 10000)anche con l'opzione cuci ripara ecc. non cambia nulla,
    forse e il mio pc che ha difficoltà a muoverlo,
    se avessi una quadro k5000 e 32g. di ram riuscirei a muovere il motore senza problemi? e colpa dell'hardware?
    952
    Romagna
    con 10000 superfici si fa dura.
    Puoi rifare il pezzo te semplificandolo il più possibile e via
    2014
    8
    operaio
    lazio
    sono riuscito ad importarlo con 1500 superfici, e migliorato ma e sempre lento
    2758
    Fino a quanto non riuscirai ad ottenere dei solidi la lentezza sarà intrinseca in quanto ogni singola superfice viene trattata come corpo.
    Inizia ad unire il più possibile le superfici e giocando con le tolleranze di cucitura e "chiudendo" buchi ed eliminando superfici inutili fino a quanto non ottieni un solido.
    Allora vedrai che le prestazioni miglioreranno.
    1. Lentezza salvataggio apertura dei file su Server
      Di paoanti nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Misurare distanze, perimetri e superfici ed esportare in un file csv
    3. SE 17 lentezza apertura file
      Di cammat00 nel forum Solid Edge
    4. Lentezza file dwg
      Di panfilo81 nel forum AutoCAD
    5. Selezionare superfici singole da file igs
      Di Mauri.66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
