Risultati da 1 a 7 di 7
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Autocad, SolidWoks, Pro-E, SolidEdge, BySoft.
    Predefinito Aumentare prestazioni proe
    Aiutatemi .... Non ne posso più di lavorare con proe....
    Ho notato che rispetto ad altri cad come solidworks proe wf5 fa molta più fatica ad elaborare le informazioni grafiche ...
    I vari pan e zoom che si eseguono durante il normale lavoro risultano tutti a scatti, attualmente non ho un pc con scheda grafica non professionale(spiegarlo hai miei capi sarebbe troppo difficile e non è il momento giusto) comunque non è un brutto pc è un Dell xps l702x con altri cad e fluido ..
    In sostanza conoscete qualche impostazione che può aiutarmi?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Torna a WF4 o passa a Creo Parametric 2.0, WF5 non è stata una versione che si ricorda con piacere.
    AMinati
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Tornare indietro non si può... Troppi progetti già fatti
    Nessuna modifica???
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    Mah ... Io non sono daccordo, sto utilizzando ancora WF5 su un vecchio computer di circa 10 anni e non mi trovo per niente male.
    Naturalmente occorre una scheda grafica appena decente, un search.pro fatto bene ed una rete veloce.
    A proposito di rete, Eliuz, se porti tutti i file che compongono il tuo progetto nel tuo C: e ti scolleghi dalla rete le cose migliorano ?
    (Albert Einstein)
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Solitamente lavoriamo su una partizione del disco locale che non è C ma penso che cambi poco... O proe preferisce C ?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Eliuz Visualizza Messaggio
    Non credo che cambi molto.
    Comunque fai anche la prova di scollegarti completamente dalla rete. In passato ho avuto quel tipo di problema perchè la rete faceva i capricci.
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    è puramente un problema della scheda grafica, sicuramente c'è qualche impostazione che a wf5 non piace, devi giocare su quello, per esempio prova a portare al massimo l'accelerazione hardware, togli settaggi quali antialiasing, ecc.
    Xps non è un pc adatto a lavorare con i cad, meglio i precision.
    1. Come aumentare le prestazioni di Sw?
      Di saracf nel forum Solidworks
    2. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Come migliorare le prestazioni?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Prestazioni P.C.
      Di enfact nel forum Hardware
