    2014
    4
    studente
    Solid Edge Inventor Solid Works
    Predefinito Nascondere bordi tangenti
    Ciao a tutti ragazzi. Ho un problemone :D
    Nella modellazione della parte di un pezzo meccanico in Solid Edge che sto affrontando vorrei cercare di nascondere i bordi tangenti.
    In particolare vorrei ^^ l' occultamento totale di tali bordi tangenti ^^.
    Io so come fare in Solidworks ma non riesco in solid edge..vi prego aiutatemi! :(
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da paolino87 Visualizza Messaggio
    Se lo devi fare in una vista del draft vai nelle proprietà della stessa e togli la spunta dalla voce "bordi tangenti".
    Cintura nera di solid edge
    2014
    4
    studente
    Grazie Francesco, io per l' ambiente draft non ho problemi , nel senso che riesco a rimuovere tranquillamente gli spigoli tangenti come da te indicato.
    Il mio problema è proprio quando sono in ambiente Parte Iso. Li davvero non riesco a rimuovere gli spigoli tangenti..Io vorrei vedere il modello nella sua interezza e nel contempo non vedere quelle orribili linee proprie dei bordi tangenti..ma non riesco davvero a capire come fare :(
    2014
    4
    studente
    Ti chiedo questo perché mi è davvero utile per capire ad ^^ occhio^^ se ho dato la tangenza o meno..vedere un bordo mi confonde un po' le idee..dato che i bordi si vedono quando non ho la tangenza!
    2763
    Per analizzare la curvatura del modello c'è una funzione apposita nella scheda "analizza".
    In alternativa puoi utilizzare la visualizzazione senza borda, ma ti toglie anche quelli non tangenti.
    952
    Romagna
    se il pezzo deve essere tutto raccordato, e vuoi verificare se ti sei dimenticato dei bordi, fai finta di aggiungere un nuovo raccordo, dalla tendina scegli "tutti i raccordi-" ... "-di fondo" / "di testa" e passando il mouse sul pezzo si evidenziano gli spigoli rimasti.
    1. Spigoli tangenti
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Linee tangenti nascoste
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Selezionare facce tangenti
      Di 3D Max nel forum NX (Unigraphics)
    4. Risposte: 11
    5. Quota tra archi tangenti
      Di Druck nel forum Solidworks
