Discussione: Alcuni dubbi
    23
    Liguria
    Microstatio, Inventor
    Predefinito Alcuni dubbi
    Buonasera,
    allora vi chiedo se potresti aiutarmi e risolvere i seguneti problemi:
    proe 4.0
    ho un coperchio di forma convessa....e devo fare una nervatura che non passa dal centro,
    quindi mi creo un piano che ha un certo offset rispetto al centro.
    Quando vado sullo sketch..per˛Ó lui continua a farmi vedere il pezzo visto dall'esterno...invece vorrei che lui mi facesse vedere le linee che ne escono dalla sezione in base al piano che gli ho selezionato....per chi usa inventor Ŕ il comando taglia grafica f7
    altro dubbio...
    diciamo che ho un lastra fatta per estrusione....
    credo un altra estrusione partendo da quella prima....
    successivamente vorrei cancellare la prima estrusione ma non la seconda....c'Ŕ il modo di "indipendentizzare" la seconda estrusione?
    oppure...come si fa a creare una parte in assieme utilizzando quest'ultimo come riferimento?
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao, Ŕ da molto che non uso la 4 come versione ma vediamo i tuoi dubbi punto per punto:
    1. crea una sezione utilizzando il tuo piano, attivala e poi crea il tuo schizzo. Oppure crea la tua nervatura partendo dal piano perpendicolare a quello che hai creato ed estrudi lo spessore della tua nervatura verso la superficie interna del tuo coperchio.
    2. la prima estrusione la puoi eliminare e lasciare la seconda solo se non ci sono relazioni tra le due. Ad esempio se per eseguire la seconda estrusione hai preso come riferimento qualche geometria appartenente alla prima, allora quando tenterai di eliminare la prima Pro E ti eliminerÓ anche la seconda.
    3. se sei all'interno di un assieme c'Ŕ il comando "crea" (create) per creare una parte o un sottoassieme nuovo direttamente inserendolo nell'assieme principale e posizionandolo usando i riferimenti dell'assieme stesso.
    1. Alcuni quesiti su Catia V5
      Di Steel59 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. tolerances table: alcuni dubbi (WildFire I)
      Di painaz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Verifica rottura a fatica mozzo scanalato? alcuni dubbi
      Di RonaldoBS nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 84
    4. Alcuni piccoli aiuti con i .dft
      Di guido.bonalumi nel forum Solid Edge
      Risposte: 43
    5. Nascondere alcuni piani
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
