    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Valore quota su tabella
    Ragazzi,
    sapete indicarmi, su drawing, come "legare" il testo inserito in una tabella alla quota a cui fa riferimento?
    Mi serve che tale testo si aggiorni al variare della quota del modello.
    Grazie in anticipo
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Dopo aver creato la tabella vuota, ti posizioni sulla cella dove vuoi inserire la quota, clicchi e ti si apre la finestra per inserire il testo (quota), lo lasci vuoto ( non chiudere la finestra dove devi inserire il testo), clicchi con il tasto destro sulla cella della tabella e ti compare il menù proprietà clicchi su collegamento di attributo, selezioni la quota che ti interessa ti si apre la finestra pannello di collegamento attributi selezioni la quota dai ok
    Dovrebbe funzionare
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    82
    Lazio
    Perfetto, funziona (la quota l'ho selezionata nella parte a cui il disegno faceva riferimento).
    Alessandro
    82
    Lazio
    E' possibile limitare la visualizzazione delle cifre dopo la virgola mantenendo sempre il collegamento?
    Alessandro
    171
    Sicuramente sarò smentito, ma secondo me il valore che visualizzi in tabella e con le stesse cifre di quello che selezioni.Quindi per avere cifre differenti dopo la virgola le devi impostare in Strumenti/opzioni/parametri e misure/numero di decimali per numeri se utilizzi il part per inserire le quote. Se utilizzi una quota del 2D prende la precisione da questa
    1. Valore assoluto in tabella
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 4
    3. Valore quota tra parentesi
      Di deep70 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Gestione Posizione Valore Quota
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    5. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
