    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Come evidenziare differenze tra due modelli
    Salve,
    vorrei sapere se qualcuno sa indicarmi un comando o una procedura per visualizzare le differenze tra due parti.
    L'unico modo che conosco è sovrapporre le parti all'interno di un nuovo assieme e giocare con le loro visualizzazioni, però risulta troppo macchinoso e lascia comunque una buona possibilità di errore.
    Grazie mille.
    Utilizzo WF5 e Creo2.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Con la wildfire4 : analisi - confronta parte - per feature / per geometria
    Prova se fa al caso tuo
    168
    Grazie per la risposta.
    Li ho provati, il confronta per feature non fa al mio caso.
    Il confronta per geometria sarebbe il comando che fa al caso mio, ma il risultato che ottengo è talmente approssimativo quanto inutile, mi domando chi lo possa trovare utile....
    Conoscete magari un applicativo esterno al proe che possa fare il confronto grafico? Potrebbe anche andare bene di due modelli in formato STEP o simili.
    1. Evidenziare errori di geometria in importazione
      Di Yander nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. cpu AMD differenze tra modelli
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 18
    3. Evidenziare superfici
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Evidenziare variabili indispensabili
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Catia V5R17 evidenziare differenze
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
