Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    tecnico progettista
    emilia romagna
    autocad 2009
    Predefinito Costruire Coclea per trasporto bottiglie, Autocad Mechanical = Aiutooooooo
    Buongiorno, sto eseguendo dei rilievi su un macchina etichettatrice di bottiglie, sono arrivato allo stage finale, cioè il rilievo ed il disegno in Dwg della coclea per il trasporto in ingresso delle bottiglie. Sto uscendo pazzo nonostante abbia le quote fondamentali. In allegato invio una fotografia. Come si costruisce in 2D ? Grazie a tutti
    4
    tecnico progettista
    emilia romagna
    autocad 2009
    siete ancora in tempo eh! :D
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    se nessuno risponde o non si ha tempo per farlo oppure non si hanno risposte (io non ho risposte).
    però posso dirti che è forum e quindi la pazienza è fondamentale. e non è detto di ricevere soluzioni.
    dal regolamento:
    8) UP - La pratica di rispondere a messaggi per farli tornare in cima all'elenco (cfr. UP!) è da ritenersi vietata. Un forum non è una chat, è necessaria pazienza per ottenere risposte.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    quella dovrebbe essere una coclea a passo variabile e in entrata mi pare sia conica. Qualcuna la ho fatta ma non in 2D secondo me dovresti ricavarti (se non lo hai ancora fatto)i passi per ogni spira e diciamo il diametro primitivo dove viaggia la bottiglia il diametro di ingresso e quello di uscita e poi la disegni e il diametro della gola dove scorre la bottiglia. Tanto chi la costruisce gli bastano quei dati per fare la spirale e per cui se il disegno non è tanto veritiero. Io faccio cosi quando le rilevo e grossi problemi non ne ho mai avuti.
    Saluti e buon lavoro
    4
    tecnico progettista
    emilia romagna
    autocad 2009
    Quoto la tua risposta, alla fine si , si fa così...Il mio problema era che a disegno volevo rappresentare le curve che le spire formano, però, essendo che non serve a chi le costruisce mi fermo col disegno...Non quoto la risposta massivandermeyde , e sorridete un pooo...Grazie Marco comunque...
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da lavv89 Visualizza Messaggio
    Non quoto la risposta massivandermeyde...
    invece dovresti.
    P.S. cosa significherebbe il suffisso "dermeyde" messo al nik "massivan" ?
    ©Meccbell
    4
    tecnico progettista
    emilia romagna
    autocad 2009
    è stato un grandissimo calciatore del passato interista, andy van der meyde...tranquillo che si gioca si scherza ma non ci si offende a gratis, o meglio io non sono il tipo...perchè dovrei quotare la sua risposta, non sapevo nemmeno che se si risponde ad una discussione la si porta in cima all'elenco...Ho 4 messaggi in totale, iscritto dal 2011..
    1. Compattare le bottiglie di plastica
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 170
    2. Autocentraggio bottiglie vino
      Di mmm nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. compattarore di lattine e bottiglie in pet
      Di cris1972 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    4. Filettatura PilferProof delle bottiglie
      Di Preparation-H nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    Tag per Questa Discussione
