Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di voodoo78
    27
    disegnatore cad
    Lazio
    catiaV5, NX, TeamCenter, Enovia, Autodesk
    Predefinito apire 2D catia v4 a v5 ed esportati in dwg
    Confido nel vostro aiuto!
    Devo aprire dei 2d generati con catia v4 in v5 e poi esportarli in dwg per poterli utilizzare con autocad.
    Sono riuscito a creare un nuovo drw in catia v5 con un banale copia/incolla e a salvare poi in dwg.
    Il mio problema è questo:
    se apro il dwg appena creato e provo a prendere una quota, il valore ottenuto non sarà quello originale ma sarà anch'esso scalato secondo il rapporto di scala della vista. Cioè se in drw v5 ho una vista in scala 1:2 con una quota misurata di 100mm , quando converto in dwg mi resterà sempre visibile quella quota di 100mm ma se provo a riprenderla il suo valore sarà 50 perché la scala della vista è 1:2...spero di aver reso l'idea.
    C'è un modo per risolvere questo problema?
    Tks
    695
    abruzzo
    Scala il disegno DWG e riportali 1:1 ?
    27
    disegnatore cad
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Si effettivamente se in autocad riporto la scala ad 1:1 e riquoto, il valore riportato è quello originario del modello 3d catia.
    Speravo ci fosse un modo più semplice ed immediato...ma forse è una limitazione del formato dwg che nn conserva queste informazioni durante la conversione da dwr.
    - - - Aggiornato - - -
    695
    abruzzo
    Per mia esperienza Solidworks lo fa invece Catia no, che io sappia ?
    27
    disegnatore cad
    Lazio
    Nn ho capito...quindi solidworks mi apre i file 2d di catia e me li converte in dwg mantenendo l'indipendenza del valore della quota rispetto alla scala della vista in fase di quotatura?
    695
    abruzzo
    Solidworks esporta i file dei disegni SLDDRW direttamente in scala 1:1 o se si preferisce in altra scala.
    Allegato 35852
    Non quelli di CATIA.
    27
    disegnatore cad
    Lazio
    Ti ringrazio cmq della segnalazione ma mi è poco utile...i 2d che devo convertire provengono da catia v4 risalvati in v5 per poi esportati in dwg per esser utilizzati in autocad.
    1. Disegni dwg esportati in pdf
      Di CadCity nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. apire file stl con inventor
      Di alessandroM nel forum Inventor
    3. disegni esportati da inventor
      Di K79 nel forum Autocad Mechanical
    4. File esportati da Catia pesanti........
      Di Cassio4 nel forum MasterCAM
    5. colori esportati in pdf
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Configurazione
