    14
    Inventor
    Predefinito Copiare proprietÓ "Struttura distinta componenti" in iProperties personalizzata
    Salve a tutti.
    Dopo lunghe ricerche in internet e senza risultati soddisfacenti, espongo qui il mio problema.
    Avrei bisogno di esportare, all'interno di una iProperties personalizzata, lo stato impostato sull'opzione "Struttura distinta componenti di default" dell' ipt o dell' iam.
    Ho visto che alcuni riescono, con una regola di iLogic, ad impostare il relativo stato (Normale, Inseparabile, Acquistato, Nascosto o Riferimento) al variare di alcuni parametri, ma nessuno esporta questo valore in una iProperties.
    Per caso qualcuno conosce un metodo?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    A cosa ti serve averlo nelle iProperies personalizzate? Solo per capire il tuo utilizzo finale della cosa per vedere se c'Ŕ un sistema di aggirarlo...
    14
    Inventor
    Grazie della risposta,
    praticamente mi servirebbe avere questa informazione all'interno di Vault Professional e l'unico modo Ŕ mappare una proprietÓ di Vault con una proprietÓ personalizzata di Inventor. Il problema Ŕ che non Ŕ disponibile quel valore come proprietÓ diretta e quindi la devo esportare io con, probabilmente, una regola iLogic.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Con VBA si p˛ fare, iLogic non so, se mi dai un po' di tempo che ora non ho ti butto gi¨ un esempio.
    Con "Struttura distinta componenti" intendi Acquistato, Nascosto, Inseparabile, ecc. giusto? Tanto per essere sicuri che ho capito bene.
    Ciao!
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi¨ efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    14
    Inventor
    Si proprio cosý, "Normale, Inseparabile, Acquistato, Nascosto o Riferimento".
    1. Giunto di dilatazione "custom" per struttura metallica
      Di alessandroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 7
    3. struttura distinta componenti
      Di cen82 nel forum Inventor
    4. Da distinta materiali a proprietÓ personalizzata
      Di AndreaL nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    5. Gronda del tetto "personalizzata"
      Di ChIP_83 nel forum Revit
      Risposte: 18
