    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito importazione carichi da motion
    ho un paio di dubbi sul modulo importazioni carichi da motion....
    sto simulando un movimento biella manovella ho eseguito la simulazione analisi del movimento tutto ok ma quando calcolo i risultati di simulation sulla leva mi dice che gli mancano i materiali di alcuni componenti ???? ho ricontrollato più volte l'albero e tutti i componenti hanno un materiale!!
    L'unica cosa è che ho sospeso i componenti che non mi servono.
    Nella scheda importa carichi inerziali quando do lo studio di quadri multipli cosa significa la casella "fase"?
    non è segnato da nessuna parte nella guida e l'assistenza mi ha dato delle risposte un pò vaghe... ho provato ha cambiare il numero ma sembra che il risultato non cambi; perchè mi fa solo uno studio dovrebbe farmene quanti ne ho detti; tipo se metto inizio 1 e fine 10 dovrebbe farmene 10 me ne ritrovo uno solo.....
    grazie delle risposte
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se hai usato la funzione contatto nel motion, richiede di metterci il materiale che simuli il tipo di contatto che avviene fra quei componenti...
    22
    ingegnere meccanico
    Solidworks 2011, Algor
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Ciao Teseo,
    stesso problema, vorrei anch'io fare una simulazione di più fasi, ma non c'è modo (Simulation Premium 2015 x64)
    Sei riuscito alla fine?
    Grazie,
    527
    Cantinaro
    Ciao Macro no;
    non ho avuto più quella necessità; o meglio faccio la simulazione a una fase e cambio la fase....
    lo so è un po lento ma è lunico modo che sono riuscito a trovare....ultimamente hanno detto che hanno risolto quel bug perchè alla fine era un bug l'assistenza ha aperto una richiesta e il mese scorso mi è arrivata la comunicazione che è stato risolto immagino nella 2015 sp04...tu che versione hai?? notare il tempo di risposta di solid circa un anno e mezzo...senza parole.....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    22
    ingegnere meccanico
    Grazie, ma io ho proprio la Premium 2015 x64 SP 4.0.
    Forse è stato risolto nella 2016...
    527
    Cantinaro
    no no se non funziona nella sp4.0 allora vuol dire che non hanno risolto un tubo di niente......al solito
    1. Studio carichi di punta
      Di Avit11 nel forum Solidworks
    2. Prove con carichi
    3. carichi assiali su bronzina
      Di antomec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Importare carichi da un file txt
      Di erf nel forum Ansys
    5. vincoli e carichi
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
