Risultati da 11 a 20 di 21
    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    2.jpgma se nell' albero delle funzioni scrivo il nome della parte e SW me le visualizza isolandole dal resto dell ' assieme, vuol dire che SW "sà che in quel complessivo ci sono n parti . . . e molto probabilmente puo' essere un parametro parametrico legato a chissa quale proprietà o link
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Citazione Originariamente Scritto da CLY75 Visualizza Messaggio
    comunque tornando a bomba, un mio ex collega mi aveva detto che bisognava cambiare una riga di comando a livello di programmazione. Se ben ricordo, diceva che lui aveva aperto un file con il blocco note (in una delle cartelle di installazione che crea SW) e aveva cambiato una riga di comando la quale aveva accheffare con l'angolo e poi ovviamente salvato.
    Nell'help in linea è spiegato (poco) come settare il default delle note di piegatura
    In effetti si tratta di modificare un file di testo con Notepad, (farne una copia di sicurezza prima)
    http://help.solidworks.com/2013/Ital...line_notes.htm
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    grande frankpi , ho letto il link che hai postato, ma non so quale file modificare nelle cartelle di installazione. Comunque credo che ci siamo. Adesso provo a smanettarci un po.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Il percorso del file da modificare (dovrebbe chiamarsi bendnoteformat.txt) lo
    vedi nelle opzioni del sistema alla voce "posizione dei files" (vedi allegato)
    Come modificarlo sinceramente non l'ho ancora capito, occorre studiarci un pò.
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    ok ci sono, vi mando l' allegato di dove andare a sostituire il file txt gia modificato da me. Comunque per sicurezza fatevi una copia del file originale.
    adesso possiamo dedicarci al secondo quesito. -La quantità delle parti in un assieme-
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Se ho capito bene, vorresti che sulle tavole delle parti comparisse la quantità delle stesse in un determinato assieme.
    Secondo me non è possibile,
    le quantità sono proprietà interne dell'assieme e non della parte.
  7. #17
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Si bravissimo, il mio intentoé creare una nota parametrica la quale indica quante parti si chiamano con lo stesso nome che poi mi indicherebbe la quantità.
    Secondo me, invece, è una proprietà dell' assieme legato alla parte e qiundi come tale é definita. Una considerazione che posso fare è che SW "non sa " le quantità ma però "sa" e riesce ad indivifuare quanti file-parti si chiamano con lo stesso nome.
  8. #18
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Infatti, è una proprietà definita, ma intrinseca dell'assieme, e quindi non riconducibile alla parte.
    Immagina che la stessa parte sia usata (in q.tà diverse) in molti assiemi, come farebbe SW a sapere a quale assieme vuoi far riferimento ?
    Il fatto che SW sa quanti file-parte si chiamino con lo stesso nome , è comunque un informazione che è all'interno di ogni singolo
    assieme e non nella parte.
    Secondo me non c'è soluzione..........
  9. #19
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Io ci voglio smanettare un po, avevo in mente di fare dei link a catena, cioè dall' assieme principale al sotto-assieme , al sotto-assieme del sotto-assieme e cosi via fino alla parte. Devo ammettere che è roba da smanettoni. Però prima di pronunciarmi oltre devo provare.
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Per conoscere dove è usato un componente può bastare Solidworks Esplorer.
    Forse con un buon PDM puoi fare quello che vuoi tu ma non saprei dirti.
    1. Proprietà della vista
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. Nascondere piani della parte in assieme
    3. Offresi progettista esperti in piegatura della lamiera
      Di sandron996 nel forum Ricerca di lavoro
    4. Note x la piegatura della lamiera
    5. Proprietà della vista...
      Di ocraM999 nel forum Revit
