    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
    Predefinito Modelli assieme personalizzato
    sto cercando di crearmi un modello personalizzato per creare un assieme di parti 3d. so che per prima cosa devo prendere un file di assieme esistente e modificare i vari parametri che mi interessano ma al momento di salvare il tutto non riesco a farlo apparire nella finestra dei miei modelli personalizzati.
    al corso lo abbiamo fatto ma ora non ricordo più i passaggi da farsi e per finire il compito assegnatoci non posso spettare fino alla prossima lezione.
    la versione che uso di solidworks è la 2013
    sarei grata a chiunque se mi mostrasse i passaggi che devo fare ed adattare alle mie cartelle.
    grazie fin da ora
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da anny1972 Visualizza Messaggio
    http://help.solidworks.com/2013/ital...plate_tabs.htm
    ©Meccbell
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    innanzittutto devi aver salvato il file con estensione asmdot; poi devi controllare nelle opzioni dove sono posizionati i file di modello
    nella seguente pagina della guida la prima voce elencata. come vedi ci possono essere più indirizzi di cartella, perché può essere necessario avere più modelli per tipo (ad esempio uno per ogni cliente con cui si lavora). devi fare attenzione che all'apertura del nuovo file la finestra sia impostata su avanzato e non su principiante (vedi secondo link)
    http://help.solidworks.com/2013/ital...s.htm?format=P
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...W_DOCUMENT.htm
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    questo lo sapevo ma prima di andare a cambiare degli indirizzi di riferimento volevo esserne sicura , più tardi proverò a mettere in pratica i consigli forniti
    grazie infinite
    4844
    grazie infinite
    non hai tra le mani una bomba; cambiare, anzi aggiungere, un indirizzo non è niente di pericoloso. se proprio credi di incasinare i settaggi basta creare un copia di ripristino.
    curiosare, provare, cambiare e il famigerato tasto destro insegnano a volte più dei docenti
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    prima di fare pasticci preferisco chiedere se la cosa è fattibile , sul mio pc posso anche farlo ma quando si tratta di pc della scuola (peraltro anche fin troppo incasinati) o di datori di lavoro preferisco essere sicura di quello che faccio.
    grazie alle vostre indicazioni ed ad un paio di dritte chieste ai compagni sono riuscita a risolvere il mio dubbio, se avrò altre domande tornerò a rompervi le scatole
    1. cartiglio personalizzato
      Di brienza nel forum Inventor
    2. Materiale personalizzato
      Di JUMPY_75 nel forum Inventor
    3. Marcapiano con profilo personalizzato
      Di gDel nel forum Revit
    4. Docet...personalizzato
      Di blueste nel forum Certificazione Energetica Edifici
    5. Stile quota personalizzato
      Di Leso nel forum Solid Edge
