    17
    operaio
    friuli
    autocad 2010/solidworks 2012
    Predefinito Inserire piu tabelle/configurazioni ad un componente
    buonasera forum
    ho creato un componente (flangia), e ho inserito una tabella (PN6) con tutte le sue configurazioni(dn15, 20,25 ecc..)
    senza andare a crearmi piu copie del componente flangia (PN 10, PN 16 ecc) volevo inserire un'altra o piu tabelle con relative configurazioni all'interno del componente che ho allegato ma SW non me lo permette (inserisci-tabella-tabella dati non e piu selezionabile)!!!
    o provato a inserire anche una configurazione derivata ma non mi permette di agganciarmi comunque (o almeno penso) ad ulteriori dati della tabella.
    qualcuno mi puo confermare se quello che vorrei fare non e possibile??
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Buonasera.
    Per quello che so, si può avere una sola tabella dati all'interno di una parte.
    Se vuoi aggiungere anche le flange PN10 etcc..., devi aggiungere N righe nella tabella excell,
    Ad ogni riga aggiunta SW ti creerà una configurazione nuova.
    1. Configurazioni
      Di snake779 nel forum Solidworks
    2. Configurazioni su ipt
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    3. Inserire tabelle da excel
      Di A-lisa nel forum Revit
    4. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
